电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » maj0308的进程贴——线路板焊接完毕
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
2012-09-29 10:25:50     打赏
元器件已于9月22日下单,并于9月28日收到。
线路板焊接完毕,见15楼forum.eepw.com.cn/thread/221363/2
关键词: maj0308     进程     线路板     焊接     完毕
2012-10-06 10:05:54     打赏
先把购进的元件展示一下。
2012-10-06 10:08:55     打赏
这是线路板。
2012-10-06 10:14:07     打赏
在焊接接口板时发现有个小小的问题,没有找到J4和其周围的电阻R51,R52,R56,R58,在板上以上元件的位置变成了我们的板标。
2012-10-07 11:00:09     打赏
利用十一假期把扩展板焊接完了,如图
2012-10-07 11:02:06     打赏
遗憾的是核心板上的FPGA片子非常不好焊,板子已经伤到了,看看能不能再申请一块。
期待中。。。
2012-10-08 08:59:36     打赏
主芯片总共是四面,焊了两面时有一个引脚弯了,是弯向了里侧芯片的底下,引脚实在太密了,无奈只能将焊好的引脚全部取下,可能是取下时焊接时间稍长了,有一个引脚焊盘已经断了一半,见图上的右侧的上数第八个焊盘
还有下图中的底排的右边8个焊盘已经从线路板上起皮了,还不知道有没有断线的地方,因为涂的是黑色阻焊剂,这几个焊点的上方有一排过孔,不知道它们是否应该相连。
不知道这块板子还能不能使用了,我是参照咱们这里的堆焊锡然后用蘸满松香的多股铜线拉焊锡的方法焊接和取芯片的,有没有更好的焊接方法呢?有点手怯,不敢轻易下手焊了。
2012-10-08 09:04:26     打赏
主芯片应该没有问题,引脚修复如下图
2012-10-10 09:17:03     打赏
昨天已经重新购买核心PCB板,板子已经在运输途中。
期待中。。。
2012-10-15 09:44:02     打赏
新购买的核心板已经收到,那个主芯片的焊接真的有点难度。
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
