电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 瑞萨R8C系列的L36C问题(待解决)
共3条 1/1 1 跳转至页
瑞萨R8C系列的L36C问题(待解决)
2012-10-10 14:38:32     打赏
问题是这样的:我用32MHz8分频后,CPU Clock再4分频得到1MHz的指令时钟频率,在进入睡眠模式之前,我要停止f1 -- f32和fC外部的时钟(就是[cm02:cmo1] = 10b),切换到内部低速振荡器125KHz来维持运行,然后就进入睡眠模式。问题就是:我想要任何一个定时器来定时15S的时间来采集AD的数据,因为进入睡眠后AD中断无法唤醒MCU,其中我现在用的RA定时器是用fC作为时钟源的,RB是用f1作为时钟源的,现在就是不知道怎样从睡眠模式中得到一个准确的定时时间,15S或者20S都可以,希望瑞萨小鱼帮忙帮忙,谢谢!!~~
关键词: 瑞萨     系列     问题     解决
2012-10-11 14:42:11     打赏
怎么没有工程师帮我指点下呢?急啊
2012-10-12 15:43:51     打赏
那就是说用foco-s作为中断时钟源的话,用电压检测1或者电压检测2中断就行了,我去试下
共3条 1/1 1 跳转至页
