电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » runjiang的进程贴
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
runjiang的进程贴
2012-10-14 21:07:40     打赏
关键词: runjiang     进程
2012-10-20 22:30:15     打赏
一、2012.10.18  焊接过程与注意事项。
1、2012.10.18号早上收到快递,下午就开始焊接了,下图为核心板焊接图。
(使用的焊接方法:把FPGA对准焊盘(这步很关键,要确保对准了),焊接两三个引脚先把芯片固定,再焊接其他引脚,下面是引用anmko的焊接方法(前车之鉴),如果在焊接的过程中芯片的两个或者多个引脚焊接到一块了,不要着急,烙铁斜举(烙铁头高一些),接触引脚,焊锡一般会从烙铁头上斜着流下的,当然这办法也不是万能的,只适应焊锡堆多的时候;焊锡少的话有时要到那种专门用来吸焊锡的铜鉔,没有的话,用那种铜丝芯的塑料线,剥掉塑料外壳,一样好使。) 2.贴片发光二极管的正负      发光二极管无论什么颜色正负极都是固定的。直插的发光二极管:脚长的是正极短的是负极,也可以仔细观察管子内部的电极,较小的是正极,大的类似于碗状的是负极。
    贴片二极管:俯视,一边带彩色线的是负极,另一边是正极。 那就是有颜色的那边在焊接在三角尖那边。 3.肖特基二极管IN5822的正负极 有一横的是负极 焊盘
弯的地方接负
4.晶振焊接 板上有两个晶振,只焊接一个就可以了,剩一个做扩展用。
晶振上有一个小点,要对准焊盘上的小点焊接,接反会烧掉。如下图: 5.网友liujizhi883的提醒 一是由于当时做板急促、二是由于本人水平有限,给大家带来一些麻烦,还请大家见谅!
1、18B20封装如下图,管脚顺序从左到右是分别是3、2、1,焊接时实物的平面要与丝印层的弧形在同一平面,大家不要焊错了。
了。
2、电位器R63与R48的2、3管脚顺序颠倒了,当时画原理图的时候隐藏的管脚没有显示出来,后来画pcb的时候也未注意到这一点,还请大家见谅!处理办法是焊接的时候把2、3顺序颠倒一下,电位器管脚顺序如下图:
3、钽电容正负极方向,钽电容带横线的是正极,焊接的时候,如下图,带横线的就要在下方了。
6.焊接完成图。(2012.10.19日晚上焊接完成)    由于元件里没有TLC549,所以没有焊接,应该是卖家太忙遗漏了,元件里只有芯片的空壳,应该是装元件是掉出来了,卖家也道歉了,并赔偿了芯片的钱,板子还是很不错的。
2012-10-22 18:10:29     打赏
之前图片编辑出了问题,没有上传到服务器。
2012-10-26 13:55:31     打赏
二、2012.10.25 LED灯学习进程。
1.点亮LED
2012-10-26 14:17:06     打赏
2.LED闪烁灯
3.LED跑马灯
4.LED花样彩灯
2012-10-26 14:29:07     打赏
嘻嘻,过奖了,多亏了这么好的学习平台,虽然最近比较忙,但还是得完成作业的。
2012-10-26 15:00:28     打赏
三、2012.10.26 更新FPGA开发平台。
1.之前用的quartus II 9.1 ASP下载出现了问题,下载进去后开发板没有反应,在Q群上询问,51FPGA说是要安装个补丁,但我在网上找了
好久也找不到解决quartus II 9.1 AS下载问题的补丁,于是干脆更新软件,尝试下最新的quartus II 12。
2.quartusII_12.0下载_安装_破解
——回复可见内容——
3.quartus II 12软件下载安装进行中.............。
2012-10-27 20:47:55     打赏
2012.10.27
1、quartus II 12.0 安装完毕,下载的安装包2G左右,安装后有8G左右的大小,并且还是选择性的安装,真是浪费硬盘资源啊!
2、编译下载OK,没有出现9.1版本的BUG。
2012-10-28 10:26:51     打赏
焊的多了,自然就熟练了。
2012-11-11 21:03:29     打赏
四、2012.11.11数码管。
1、
FPGA DIY 数码管静态循环显示0~F。
2、课后作业:FPGA DIY 利用拨码开关控制数码管进行八进制数字显示。
3、FPGA DIY 8个数码管动态显示0~7。
4、课后作业:FPGA DIY 模为60的计数器。
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
