电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » QQ群关于“拨码开关试验P108脚无法配置”问题的总结
2012-10-23 09:17:44     打赏
花了很长的时间想那个拨码开关的程序,后来才发现自己如此幼稚,自己想的太复杂了,编写好了,但是拨码开关的P108脚接口,却无法配置,如下图所示:
查阅了datasheet也无果,以为是自己选用的FPGA的原因,后在QQ群上咨询得51FPGA指引后,寻得解决方法,此108脚需要配置,才能当做普通I/O口使用。如下(转)
在跑工程时,发现有个管脚,一直提示error,
基本意思是该管脚被两个信号驱动, 其中一个信号并不是我所定义的信号,而是芯片内部的信号:
如下:
Error: Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_W20 (IOC_X65_Y2_N2)
        Info: Pin EA[7] is assigned to pin location Pin_W20 (IOC_X65_Y2_N2)
        Info: Pin ~LVDS150p/nCEO~ is assigned to pin location Pin_W20 (IOC_X65_Y2_N2)
我在这里把处理的方法写上:
在QII中的Assignments----Device----Device and pin option-----(选项卡)Dual purpose pin
将nCE0 的设置改为: use as regular  IO
以上为解决方法,一下为QQ对话:
theskyofsnail(626115991) 16:40:59
请问有师兄做了那个拨码开关控制LED的吗?为啥我的108脚不能定义呢?疑惑中,我用的是EP2CQ208C8
51FPGA(279625753) 16:38:56
那个需要设置一下
关键词: 关于     拨码     开关     试验     无法     配置     题的     总结
2012-10-25 09:49:36     打赏
额,看来我也得整一个小本本才行啊
