电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 数码管程序编译错误
数码管程序编译错误
2012-11-01 15:53:39     打赏
module shumaguan(sys_clk, sys_rstn, sm_seg, sm_bit);
     input sys_clk;//全局时钟,50MHZ
      input sys_rstn;//复位信号,低电平有效
      output [7:0] sm_seg;//数码管段码
      output [7:0] sm_bit;//数码管位码
                        //寄存器定义
  reg [7:0] sm_seg;//数码管段码输出寄存器
  wire [7:0] sm_bit;//数码管位码输出寄存器
  reg [3:0] disp_dat;//显示数据寄存器
  reg [25:0] delay_cnt;//延迟计数器
  always@(posedge sys_clk or negedge sys_rstn )
begin
  if(!sys_rstn)
   delay_cnt<=26'd0;
  else
  begin
   if(delay_cnt == 26'd49999999)
   delay_cnt<=26'd0;
 else
  delay_cnt<=delay_cnt+1'b1;
  end
end
    always@(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)
       begin
        if(!sys_rstn)
         delay_cnt<=4'd0;
        else
         begin
          disp_dat<=disp_dat + 1'b1;
        else
          disp_dat<=disp_dat;
       end
       end
     always @ (disp_dat)
       begin
                      case (disp_dat)
        4'h0 : sm_seg = 8'hc0;
        endcase
       end
endmodule
上面是代码,只要加上
 case (disp_dat)
endcase
编译的时候就会报错。错误是Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "delay_cnt[25]" at shumaguan.v(19)
代码我和教程核对了没有问题 。
之前的led工程也可以建立工程, 高手们给看看吧
关键词: 数码     程序     编译     错误
2012-11-02 15:15:11     打赏
51FPGA中点
一个reg不能在多个always赋值
一个reg不能在多个always赋值
一个reg不能在多个always赋值
一个reg不能在多个always赋值
一个reg不能在多个always赋值
一个reg不能在多个always赋值
copy错了吧,哈哈,delay_cnt在两个always中赋值,看看教程里面是这样写的吗?一个reg不能在多个always赋值,这是经常犯得错误,要注意!
一个reg不能在多个always赋值
一个reg不能在多个always赋值
一个reg不能在多个always赋值
一个reg不能在多个always赋值
一个reg不能在多个always赋值
一个reg不能在多个always赋值
