电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 软件缺陷与质量
软件缺陷与质量
2012-11-02 12:47:46     打赏
          软件中不可能没有缺陷,发现很多的缺陷对于测试工作来说,是很正常的事。缺陷的数量大,只能说明测试的方法很好,思路很全面,测试工作卓有成效。但以此来否认软件的质量,还是不具客观性的。
  如果测试中发现的缺陷,大部分都是提示性错误、文字错误等,或错误的等级很低,而且这些缺陷的修复几乎不会影响到执行指令的部分。但对于软件的基本功能和性能,发现的缺陷很少,通常这样的测试证明了“软件的质量是稳定的”,因而属于良好软件的范畴。这样的软件只要处理好发现的缺陷,基本就可以发行使用了。而进行完整的回归和大规模测试,就是增加软件开发的成本,浪费商机和时间。
  发过来,如果在测试过程中发现的缺陷较少,但这些缺陷都集中的功能没有实现、性能未达标、经常引起死机或系统崩溃等现象,而且出现几率大,多数用户使用过程中都会发现这样的问题。那这样的软件就不能随便就发布,因为发布风险太大了!
关键词: 软件     缺陷     质量
2012-11-03 23:55:21     打赏
将软件测试全面是比较困难的,也会花费比较多的时间
