电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » yancey小波的进程帖
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
yancey小波的进程帖
2012-11-03 22:04:02     打赏
LED篇
实验一  点亮LED 2楼
实验二  闪烁灯 3楼
实验三  流水灯  4楼
实验四  跑马灯 5楼
实验四  花样彩灯       10楼
数码管篇
实验一  数码管静态显示    11楼
实验二 数码管动态显示       13楼
按键篇
实验一 按键控制数码管(未消抖)      14楼
实验二 按键控制数码管(消抖)          15楼
 蜂鸣器篇
 实验一  蜂鸣器发出救护车鸣笛  16楼
 实验二 蜂鸣器演奏音乐:两只老虎  17楼
 液晶篇
 实验一 lcd1602显示:静态显示  18楼
 实验一 lcd1602显示:滚动循环显示  19楼
11月1日收到FPGA开发板,下载器。
自备了一个5V,1A适配器。
上图!
关键词: yancey     小波     进程     实验
2012-11-03 22:07:55     打赏
实验一  点亮LED
代码
//Name:  led.v
//Funtion:
//        D8---D1
//        led[7:0]
//Author:  YanceyLu
module led(led);
output [7:0] led;
assign led=8'b10101010;
endmodule
效果图
2012-11-03 22:18:42     打赏
实验二:闪烁灯
代码
//Name:  led_flicker.v
//Function:
//   50MHz PIN_27        SW7          D8---D1
//   clk                              rst              led[7:0]
//Author:  YanceyLu
module led_flicker(clk,rst,led);
input clk,rst;
output [7:0] led;
reg [7:0] led;
reg [25:0] delay_cnt;
always @(posedge clk or negedge rst)
begin
 if(!rst)
  delay_cnt<=0;
 else
  begin
   if(delay_cnt==49999999)
    delay_cnt<=0;
   else
    delay_cnt<=delay_cnt+1;
  end
end
begin
 if(!rst)
  led<=8'b11111111;
 else
  begin
    led<=~led;
   else
    led<=led;
  end
end
endmodule
效果视频
2012-11-04 11:13:56     打赏
实验三  流水灯
代码
//Name:  led_water.v
//Function:
//           50MHz PIN_27             SW8                D8---D1
//           clk                                   rst                     led[7:0]
//Author:  YanceyLu
module led_water(clk,rst,led);
input clk,rst;
output [7:0] led;
reg [7:0] led;
begin
 if(!rst)
  delay_cnt<=0;
 else
  begin
   if(delay_cnt==24999999)
    delay_cnt<=0;
   else
  end
end
begin
 if(!rst)
  led<=8'b11111111;
 else
  begin
    begin
     led<=led>>1;
     if(led==0)
      led<=8'b11111111;
    end
   else
    led<=led;
  end
end
endmodule
效果视频
2012-11-04 11:16:23     打赏
实验四  跑马灯
代码
//Name:  led_run.v
//Function:
//                   clk                                           rst                          led[7:0]
//Author:  YanceyLu
module led_run(clk,rst,led);
input clk,rst;
output [7:0] led;
reg [7:0] led;
begin
 if(!rst)
  delay_cnt<=0;
 else
  begin
    delay_cnt<=0;
   else
  end
end
begin
 if(!rst)
  led<=8'b01111111;
 else
  begin
    begin
     led<={led[0],led[7:1]};
    end
   else
    led<=led;
  end
end
endmodule
效果视频
2012-11-04 19:44:42     打赏
嘿嘿,买的成品板。直接写代码!
2012-11-04 19:47:15     打赏
啊?我还没看到数码管。积分不够,都没下载下来。
呵呵,耐心点,加油!
2012-11-04 21:49:00     打赏
实验四  花样彩灯
代码
//Name:  led_more.v
//Function:
//   clk                                 rst                  led[7:0]
//Author:  YanceyLu
module led_more(clk,rst,led);
input clk,rst;
output [7:0] led;
reg [7:0] led;
reg [7:0] state;
reg clk1;
wire newclk;
assign newclk=clk1;
begin
 if(!rst)
  begin
   delay_cnt<=0;
   clk1<=0;
  end
 else
  begin
   if(delay_cnt==12499999)
    begin
     delay_cnt<=0;
     clk1<=~clk1;
    end
   else
  end
end
always @(posedge newclk or negedge rst)
begin
 if(!rst)
  begin
   led<=0;
   state<=0;
  end
 else
  begin
  state<=state+1;
  case(state)
  //led flicker
  0: led<=0;
  1: led<=8'b11111111;
  2: led<=0;
  3: led<=8'b11111111;
  //led water
  4: led<=8'b01111110;
  5: led<=8'b00111100;
  6: led<=8'b00011000;
  7: led<=0;
  8: led<=8'b11111111;
  9: led<=8'b01111110;
  10: led<=8'b00111100;
  11: led<=8'b00011000;
  12: led<=0;
  //led run
  13: led<=8'b11111111;
  14: led<=8'b01111110;
  15: led<=8'b10111101;
  16: led<=8'b11011011;
  17: led<=8'b11100111;
  18: led<=8'b11111111;
  19: led<=8'b01111110;
  20: led<=8'b10111101;
  21: led<=8'b11011011;
  22: led<=8'b11100111;
  23: led<=8'b11111111;
  default:
   state<=0;
  endcase
  end
end
endmodule
效果视频
2012-11-05 23:12:19     打赏
实验一  数码管静态显示
代码
//Name:  led_display.v
//Function:
//   SW8---SW1             hgfedcba                         select
//   sw[7:0]                      seg8[7:0]                         bit8[7:0]
//Author:  YanceyLu
module led_display(sw,seg8,bit8);
input [7:0] sw;
output [7:0] seg8;
output [7:0] bit8;
reg [7:0] seg8;
assign bit8=0;
always @(sw)
begin
 case(sw)
 8'b11111110: seg8<=8'hf9;//1
 8'b11111101: seg8<=8'ha4;//2
 8'b11111011: seg8<=8'hb0;//3
 8'b11110111: seg8<=8'h99;//4
 8'b11101111: seg8<=8'h92;//5
 8'b11011111: seg8<=8'h82;//6
 8'b10111111: seg8<=8'hf8;//7
 8'b01111111: seg8<=8'h80;//8
 default:  seg8<=8'hc0;//0
 endcase
end
endmodule
效果视频
2012-11-05 23:18:38     打赏
数码管第一个实验我做好了。你是碰到什么问题了?解决了没?
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
