电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » iihacker进程贴,周期可能比较长,因为想要要重做接口板
共10条 1/1 1 跳转至页
2012-11-05 11:35:16     打赏
我选择第二种方案:申请核心板和外围板PCB,购买组委会提供的元器件包+自己的OV9650+LCD+外围芯片
实验名称:
FPGA+arm+ov9650(可能使用ov的其他型号)+LCD做医学成像
实验目的:
能够做到实时的医学成像,对特殊图像进行锐化.中间使用ARM9芯片,主要作为逻辑处理模块
实验概要:
1 FPGA 做图像采集
2 FPGA 采集到的数据做预处理,比如血管的锐化
3 FPGA和ARM通信,ARM做逻辑处理模块
4 ARM与LCD相连接,显示处理后的图像
关键词: iihacker     进程     周期     能比     较长     因为     想
2012-11-08 10:19:00     打赏
试了好多次。这次终于能上传图片了 。 呵呵
这个板子已经能够跑程序了。 利最终目的还差很远。 加油
1   设计接口板,能够和ARM相连。
  FPGA和ARM的通信使用什么那? USB还是什么接口?
2做FPGA的程序,能够配置和抓取摄像头数据
3 fpga做图像的预处理
4 处理后的数据给ARM(或者直接给LED屏)
5 arm 对数据的逻辑处理,比如网络发送、远程存储等
2012-11-09 11:05:59     打赏
打算研究一下protel99se画PCB,遇见了在PCB中2个元器件无法出现绿线。后来发现是其中一个元器件的名字和别的元器件名字有冲突。
画PCB的一般步骤:
1  建立元器件
a  建立原理图元器件
b 建立PCB元器件
两个的名字要对应起来
2 建立原理图并导出网络
3 打开pcb图,加载网络 ,摆置元器件,连线,布铜
2012-11-09 11:09:33     打赏
通过theskyofsnail指点,医学成像暂时可以做个模型出来。
OV9650(因为不是产品,暂时可以使用这个)--->FPGA(做图像的预处理)-->arm2440的carmra interface连接到ARM2440.
OV9650(因为不是产品,暂时可以使用这个)--->FPGA(做图像的预处理) 这一块代替了原来的摄像头。方法简单而且又可以充分利用FPGA
2012-11-12 13:25:26     打赏
这几天再找合适的底座和排线
2013-04-24 17:12:29     打赏
还是有点小问题:
1 核心板凑合可以插进去
2 是按照插槽设计的,如果是插针可能有点插不进去
2013-04-24 17:26:41     打赏
FPGA-DIY摄像头接口
QQ 273623676
2013-04-24 22:48:23     打赏
QQ 273623676
2013-04-24 22:50:39     打赏
2013-04-24 22:52:40     打赏
QQ 273623676
AD 采样
数码管显示
共10条 1/1 1 跳转至页
