电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » PC817中文资料及PDF下载
PC817中文资料及PDF下载
2012-11-05 15:10:32     打赏
pc817中文资料及PDF下载
pc817是常用的线性光藕,广泛用在电脑终端机,可控硅系统设备,测量仪器,影印机,自动售票,家用电器,如风扇,加热器等 电路之间的信号传输,常常在各种要求比较精密的功能电路中被当作耦合器件,具有上下级电路完全隔离的作用,相互不产生影响。使之前端与负载完全隔离,目的在于增加安全性,减小电路干扰,减化电路设计。
特点:
电流传输比
(CTR: MIN. 50% at IF=5mA ,VCE=5V)
高隔离电压:5000V有效值
紧凑型双列直插封装
公认的UL认证,档案编号E64380
Absolute Maximum Ratings PC817光耦绝对最大额定值
      当输入端加电信号时,发光器发出光线,照射在受光器上,受光器接受光线后导通,产生光电流从输出端输出,从而实现了"电-光-电"的转换。 普通光电耦合器只能传输数字信号(开关信号),不适合传输模拟信号。线性光电耦合器是一种新型的光电隔离器件,能够传输连续变化的模拟电压或电流信号,这样随着输入信号的强弱变化会产生相应的光信号,从而使光敏晶体管的导通程度也不同,输出的电压或电流也随之不同。
Parameter 参数
Symbol符号
Rating 数值
Unit 单位
输入侧
Forward current 正向电流
IF
50
mA
*1Peak forward current 峰值正向电流
IFM
1
A
Reverse voltage 反向电压
VR
6
V
Power dissipation 功耗
P
70
mW
输出侧
Collector-emitter voltage 集电极发射极电压
V CEO
35
V
Emitter-collector voltage 发射极集电极电压
V ECO
6
V
Collector current 集电极电流
IC
50
mA
Collector power dissipation 集电极功耗
PC
150
mW
Total power dissipation 总功耗
P tot
200
mW
*2Isolation voltage 隔离电压
V iso
5 000
Vrms
Operating temperature 操作温度
T opr
-30 to + 100
Storage temperature 存储温度
T stg
-55 to + 125
*3Soldering temperature 焊接温度
T sol
260
* 1 脉冲宽度<=100ms,占空比:0.001
* 2 40至60%相对湿度,交流1分钟
* 3 10秒
Electro-optical Characteristics光电特性
Parameter 参数
Symbol 符号
Conditions 测试条件
数值
最小
典型
最大
典型
输入侧
Forward voltage正向电压
V F
IF = 20mA
1.2
1.4
V
Peak forward voltage正向峰值电压
V FM
IFM = 0.5A
3.0
V
Reverse current 反向电流
IR
VR =4V
10
μA
Terminal capacitance 终端电容
Ct
V = 0, f = 1kHz
30
250
pF
输出侧
Collector dark current 集电极暗电流
ICEO
VCE = 20V
10-7
A
Transfer charac-teristics 传输特点
*4Current transfer ratio 电流传输比
CTR
IF = 5mA, V CE = 5V
50
600
Collector-emitter saturation voltage 集电极发射极饱和电压
V CE(sat)
IF = 20mA, I C = 1mA
0.1
0.2
V
Isolation resistance 隔离电阻
R ISO
DC500V, 40 to 60% RH
5x1010
1011
Ω
Floating capacitance 浮动电容
Cf
V = 0, f = 1MHz
0.6
1.0
pF
Cut-off frequency截止频率
fc
VCE = 5V, I C = 2mA, R L = 100 W, -3dB
80
kHz
Response time 响应时间
Rise time 上升时间
tr
VCE = 2V, I C = 2mA, R L = 100 W
4
18
μs
Fall time下降时间
tf
3
18
μs
* 4分类表电流传输比如下所示
Model No. 型号
Rank mark 等级标志
电流传输比CTR ( % )
PC817A
A
80 to 160
PC817B
B
130 to 260
PC817C
C
200 to 400
PC817D
D
300 to 600
PC8 * 7AB
A 或 B
80 to 260
PC8 * 7BC
B 或C
130 to 400
PC8 * 7CD
C 或 D
200 to 600
PC8 * 7AC
A, B 或 C
80 to 400
PC8 * 7BD
B, C 或 D
130 to 600
PC8 * 7AD
A, B, C 或 D
80 to 600
PC8 * 7
A, B, C, D 或 无标记
50 to 600
*:1或2或3或4
关键词: PC817     中文     料及     下载     电流     电压
