电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » QQ群关于“制作交通灯遇到的一些小问题”的总结
2012-11-07 21:14:13     打赏
   由于我们这次活动的板子做交通灯有一定的局限性,所以我就自己焊接了个交通灯,在这个过程中我遇到些小问题:
我用的原理图是如下:
数码管部分:
LED部分:
  按照上图我将元器件焊接到万用板上,并且和FPGA的核心板连接好,下载程序后发现一个一个问题,那就是数码管没用任何反应,当时很郁闷,还以为是哪里没有接好,所以检查了好几遍,还是没用,我不经意把3.3V电源线拔掉,发现数码管有很暗的显示,很难看清,于是我想是不是原图有什么问题。由于我用的数码管是共阴极,而上面数码管部分图是共阳,这样就有问题了,当时我问@啸风:上面这个数码管图可以用共阴极的数码管吗?他告诉我不可以,所以我就想,把数码管接入的3.3V电源接地可不可以,经过修改后果然是这样。
   通过这件事告诉我们要多动手,有问题多想办法去解决,这样才有进步!
   下面是我做好的FPGA交通灯:
  总结者:zwsheng 提问者:zwsheng 第一回答:啸风
关键词: 关于     制作     交通     遇到     些小     问题     总结
