电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 安卓的本EM86A系列拆解
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
安卓的本EM86A系列拆解
2012-11-08 10:08:23     打赏
1   初步拆解,
LED屏幕
电池
核心板
接口板
模块包括: GPS   GPRS(暂时没有找到天线)    WIFI  蓝牙(三星SWB-A31模块集成WIFI和蓝牙功能)  2个摄像头
2  模块再板子中的布局
3  模块使用的芯片
4  元器件列表
5 电路图初探
关键词: 安卓     EM86A     系列     拆解
2012-11-08 10:10:02     打赏
会不断更新的 呵呵 ,谢谢 jackwang提供学习机会
2012-11-08 10:21:10     打赏
属于第一个阶段的
2012-11-08 10:53:38     打赏
 GPS 、GPRS(暂时没有找到天线)、 WIFI 蓝牙(三星SWB-A31模块集成WIFI和蓝牙功能)
那个黄色的不是PCI-E插槽。估计是预留的接口
2012-11-09 11:19:14     打赏
恩 是的, 就是GPRS的天线没有找到
2012-11-09 11:19:51     打赏
很多已经模糊了,使用放大镜也看不出来
2012-11-09 11:27:46     打赏
2012-11-12 10:37:52     打赏
2012-11-12 10:40:46     打赏
白白写了那么多。 网站是不是有bug ?
2个电容触屏控制芯片,型号是GOODIX公司的GT189.
还有一个是ADC,型号是AB119,触摸屏的排线直接和ADC相连,转化为数字信号后
交给两个GT189处理,处理后的数据通过排线和TCC8803CPU相连,数据通信使用IIC接口
2012-11-12 10:42:39     打赏
上一张图片有问题,再传一次 呵呵
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
