电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 贡献一台有问题的索爱W300C
共4条 1/1 1 跳转至页
贡献一台有问题的索爱W300C
2012-11-19 20:54:59     打赏
 发帖时,字和图突然没了,所以这次就长话短说。在有一台索爱的W300C想把它贡献到拆解DIY活动,本来是完好的,但重新找出来后,发现开不了机,把它拆开后发现锈迹斑斑,怀疑之前进水了,自己抢救了一下,现在的情况是开机白屏,不停地振动。
关键词: 贡献     一台     题的     索爱     W300C
2012-11-19 22:03:34     打赏
之前开不了机,把它拆了,修了一下,但是只能开机白屏
2012-11-19 22:43:31     打赏
不能开机,所以自己修了一下,只能修到开机白屏,拆过的东西不需要?
2012-11-20 22:02:54     打赏
那好,整好后我发过来
共4条 1/1 1 跳转至页
