电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 光电耦合器的主要特点
光电耦合器的主要特点
2012-11-22 15:38:43     打赏
光电耦合器的主要特点如下:
1.输入和输出端之间绝缘,其绝缘电阻一般都大于10
10Ω,耐压一般可超过1kV,有的甚至可以达到10kV以上。
2.由于“光”传输的单向性,所以信号从光源单向传输到光接收器时不会出现反馈现象,其输出信号也不会影响输入端。
3.由于发光器件(砷化镓红外二极管)是阻抗电流驱动性器件,而噪音是一种高内阻微电流电压信号。因此光电耦合器件的共模抑制比很大,所以,光电耦合器件可以很好地抑制干扰并消除噪音。
4.容易和逻辑电路配合。
5.响应速度快。光电耦合器件的时间常数通常在微秒甚至毫微秒极。
6.无触点、寿命长、体积小、耐冲击
关键词: 光电     耦合器     主要     特点
