应用
2200系列多通道电源的典型应用包括:
• 电路设计
• 电子工程学生实验室
• 材料研究
• 自动测试
规格
隔离电压,输出到机架: 任意输出可上浮到240V(DC+AC峰值,AC限制到最大3Vpk-pk,最高频率60Hz),相对接地端子。
隔离电压,输出到输出端口:任意输出可上浮到240V(DC+AC峰值,AC限制到最大3Vpk-pk,最高频率60Hz),相对接地端子。
电压瞬态响应稳定时间,负载变化(典型情况):从0.1A 变到1A,稳定到75mV以内的稳定时间<150ms
电压瞬态响应稳定时间,设置变化,上升时间(典型情况):10Ω电阻,从1V变到11V(ch.1,2),
4Ω电阻,从0.4V变到4V(ch.3),稳定到75mV以内的稳定时间<150ms
电压瞬态响应稳定时间,设置变化,下降时间(典型情况):10Ω电阻,从11V变到1V(ch.1,2),
4Ω电阻,从4V变到0.4V(ch.3),稳定到75mV以内的稳定时间<150ms
显示器:真空荧光显示器
存储器:30个存储位置
跟踪及组合模式:
跟踪模式:控制激活时,维持目前的两个30V输
出通道之间的比率保持不变
V1+V2串联组合模式:当CH1和CH2连成串联模式,最大传输60V。量表读回组合的电压
I1+I2并联组合模式:当CH1和CH2连成并联模式,最大传输3A。量表读回组合的 电流
后面板连接:USB设备端口,B类接头。USB TMC兼容电源
110 VAC 设置: 标准版本: 99 到121V rms。
日本 (J) 版本: 90到110V rms.
220 VAC 设置: 标准版本: 198到242V rms。
日本 (J) 版本: 180到220V rms.
频率: 47Hz到 63Hz.
功耗:
日本 (J) 版本: 450VA.
物理特性
装有防护脚垫和手柄:
高度: 105.3mm (4.15 in.)
宽度: 241.8mm (9.52 in.)
深度: 384.0mm (15.12 in.)
移除防护脚垫和手柄:
高度: 90.7mm (3.57 in.)
宽度: 217.2mm (8.55 in.)
深度: 361.6mm (14.24 in.)
净重:
2220-30-1: 8.2 kg ( 18 lb.)
2230-30-1: 8.5 kg (19 lb.)
装运重量:
2220-30-1: 11 kg ( 24 lb.)
2230-30-1: 11 kg (24 lb.)
2230-30-1型背板
环境及安全
温度: 操作: 0° to +40°C。
存储: –20° to +70°C。
相对湿度 (非冷凝):
操作: 5%到95%的相对湿度,到+40°C
存储: 5%到95%的相对湿度,到+40°C。5%到60% RH,从+40°C到+70°C,非冷凝
高度:
操作: 高达2000m。
存储: 高达4000m。
安全:
欧盟: 遵循 欧盟EMC指令。
USA: 国家认可的测试实验室列表UL61010-1-2004
Canada: CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 2004
电磁兼容性
欧盟: 遵循欧盟EMC指令。
澳大利亚: EMC框架,已验证的每排放标准AS/NZS 2064 (工业、科技及医疗装备)。
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
