电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 天敏电视盒CT100故障维修与功能分析
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
天敏电视盒CT100故障维修与功能分析
2012-12-02 14:58:19     打赏
        我的一个天敏电视盒CT100,买之后没怎么用就放起来了,大概3年了,今年想拿出来用,出现一个故障。
故障现象:
        电视盒在电视关闭状态下
(也就是用PC的时候),PC的音频信号无法送到音箱,在电视关闭的时候,PC的音频信号能通过去大概两秒,音箱也就不响了。
拆解分析过程:
         我拆开看音频多路复用器是HCF4052,他的各个控制引脚在电视开关的时候是没有变化的,在进行AV,S端子,电视切换的时候,A、B两端的控制电平发生变化,如果输入AV音频信号,进行信源切换到时候,音箱会响2秒,然后就不响了,并且我把HCF4052的输入输出短接起来故障依旧,最后,我把音频直接输入到HCF的输出端,发现故障依旧,真是搞不清楚怎么回事了!
分析:
         我认为信源切换部分没有任何问题,问题可能出在静音电路部分或者主控芯片的程序问题,但是我还没找到静音电路,主控芯片也怕拆坏了。
求助:
         请问故障应该是在哪?我应该怎么修?谢谢(以前刚刚买的时候好像是好的,现在也不清楚了,就用了一次,我怀疑是他本来给烧的程序就有问题,我感觉不是硬件的问题)(我后来考虑是不是静音电路出问题了?他总是检测不到信号于是直接静音了?)
        下面是我分析的电路功能情况和框图,其中有个三极管我不知道是什么作用,请教一下大家
关键词: 天敏     电视盒     CT100     故障     维修     功能     分析
2012-12-02 15:00:45     打赏
电路板正表明
2012-12-02 15:02:53     打赏
电路板背面
2012-12-02 15:04:12     打赏
我分析的电路功能分区图
2012-12-02 15:05:27     打赏
我分析的电路功能方框图
2012-12-02 15:13:13     打赏
HCF4052模拟双四选一多路复用器引脚图
2012-12-02 15:18:34     打赏
TDA9801功能方框图
2012-12-02 15:19:45     打赏
TDA9801应用电路
2012-12-02 20:20:25     打赏
谢谢,我现在就是不知道电路板正面椭圆区域中那个三极管是什么作用。
其实个人感觉这个电视盒集成度还是非常高的,一个主控芯片就把好多活都干了,但是维修起来就比较困难了,这种专用集成电路也没有什么说明文档,搞不懂是哪的原因呀
2012-12-02 20:21:01     打赏
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
