电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 吉时利6482型双通道皮安表/电压源(二)
2012-12-04 11:14:16     打赏
技术指标适用的条件
本文介绍了6482型双通道皮安表/电压源的技术指标和补充说明。这些技术指标是测试6482型双通道皮安表/电压源依据的标准。在出厂时,6482型双通道皮安表/电压源符合这些技术指标。补充说明和典型值不在质保范围内,适用于23°C,仅用作有效信息。
精确技术指标适用于普通模式和高电容模式。
6482型仪表提供两个独立的皮安表/电压源通道,适合多种测量应用。在6482型仪表的背板上包括每个通道的模拟输出插孔。
这些源和测量精度在下列条件下适用于6482型终端。
1. 23°C ±5°C,相对湿度<70%
2. 经过1小时的预热
3. 普通速度(1 NPLC)
4. 启用A/D自动调零
5. 归零局部操作
6. 校准周期=1年
模拟输出技术指标
输出电压量程(输出是反相的) 2: 对于正满量程输入,电压输出量程为–10V;对于负满量程输入,电压输出
量程为+10V。
输出阻抗: 1kΩ(典型值)
注
1. 速度= 正常 (1.0 NPLC),筛选。
2. 1年。
3. 在满量程(以及零)输入电流情况下,测量DVin/ΔIin。
4. 在满量程(20mA) 以及零负载电流情况下,测量DVin/ΔIin。
5. 根据设计确定技术指标。
6. 在满量程(20mA) 以及零输入电流情况下,在输入三同轴
接头处进行测量。
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 吉时     通道     皮安     电压
