电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » theskyofsnail的MP4拆解进程
共6条 1/1 1 跳转至页
2012-12-04 13:21:05     打赏
拆解进程
序号 项目名 连接
1 收到快递,初始化 http://forum.eepw.com.cn/thread/223201/1
2 PCB鸟瞰 2楼
3  卸零件  3楼
4  主控芯片  8楼
5
6
7
8
9
10
关键词: theskyofsnail     拆解     进程
2012-12-04 14:18:16     打赏
    今天开始用用专业点的设备发帖,包括相机和外置摄像头一枚。废话完毕
    据说此MP4是被雷击中了,也难怪USB无法放访问以及屏幕有杠了,呵呵……这MP4也挺坚强的,呵呵。
    好,打开后盖,我们看到一PCB、电池、扬声器映入眼帘。
      对其PCB进行细化,我们可以看到大概有如下几大区域:1.主控芯片,2.SRAM,3.FLASH芯片,4.收音机模块,5.咪头,6.功放芯片,7各种接口。
     接口包括:1.3.5mm音频接口,2.USB2.0接口,3.tf卡座,4.TV-OUT输出接口吧,5.屏幕FFC座子,6.按键们。
      上图注释:①:主控芯片;②:SRAM芯片;③:FLASH芯片;④:收音机模块;⑤:功放芯片;⑥:咪头;⑦:LCD连接座。
      以上是我初步分析的电路结构,如果有不足以及错误的地方,以后会逐步更正,谢谢!
      下面我们逐步分给没个主要IC一个正面吧!
一、主控芯片:该MP4采用瑞芯RK2705.
二、SRAM:该MP4采用海力士HY57V281620
三:FLASH:该MP4采用三星K9LBG08U0M
四:收音机模块,该MP4采用飞利浦TEA5767
五:功放:该MP4采用国产LN4890功放
最后再看看这个PCB的容颜吧,不久可能容颜不再啦!
2012-12-25 14:20:00     打赏
       一直忙着工作,许久没有更新了,一绝的对老大以及啸风感到过意不去,今天稍有点工,赶紧更新下。
      今天把MP4的屏幕卸下,对PCB板上的主要部件进行了一次卸载,大的部件,如主控芯片RT2705,SDRAM.FLASH等用风枪全给吹了下来。
   以下是PCB板的背面,背面没有元件,全是过孔与走线。
    PCB板应该只有两层,RK2057功能很强大,把很多已经集成,所以PCB外围较少,板子较简单。
下面是主要芯片的全家福(没拆稳压IC)
以下就是取了IC的空板了,接插件以及阻容现在不拆,等再折腾一下,看有无改造想法,无则全拆。
以下是音频IC的位置。
收音模块,主控芯片的位置
flash的位置
全貌了
自后一张,回顾下没拆的样子
2012-12-26 14:16:50     打赏
谢谢老大夸奖,但是您没看见那么多助焊剂的痕迹么?
2012-12-26 14:17:53     打赏
是用风枪干的,多谢夸奖,还要装回去试试,总得给自己留点路啊,呵呵
2012-12-26 14:42:27     打赏
       接着跟新,先整理下MP4的硬件配置:
主控:(Rockchip)RK2705
闪存:K9LBG08U0M(4G)
内存(SDRAM):HY57V281620
音频:LM4890(4px2)
屏幕:XPT2046(8px2)
收音:TEA5767(6px4)
屏号:JCT030WA-G01 (2009.07.24)(40p)
五脚稳压IC:A19y A2JA(x2)
三脚稳压:65Z5
三极管:J3Y (S8050)(x4)
MOS管:M21 A2sHB
        本MP4的最核心的就是这颗主控芯片RK2705,后来在网上查得该芯片以及后续系列,如RK2706在低端MP4上运用的很多。网上也有很多资料。这给后期分析电路框架提供了很好的帮助。
        该款芯片集成度很高,把MP4一般需要的功能全都囊括进去了。小小的一个RK2705,开关机、数据运算、屏幕、内存、闪存、输入输出都要管到。下面是该芯片的功能框图。
       从上图我们可以看出,MP4需要的功能,它都有了,还是ARM7+DSP框架。实在是了不起!
RK2075数据手册:
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/83564
共6条 1/1 1 跳转至页
