电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 降低辐射干扰的措施
降低辐射干扰的措施
2012-12-06 23:44:51     打赏
        电磁辐射的传输方式大至相隔较远的系统间,小至系统内可想象的极小距离,所以在设备设计之初,应该将大信号和小信号严格分开,单元设计或隔离,最大程度上减小空间里相互的电磁干扰。主要方法有:
        1 进行物理隔离
        即增大信号导线与干扰铺源之间的距离,弱信号导线应避免和强
信号导线相互平行设计。避免同一个信号回路的两根导线,弱信号回路与强信号回路共用接地线。对于各种不同性能的元件和导线,应按其不同电平、功率、抗干扰能力的大小,进行分类。
       2 平衡电路电压
      利用电路上的平衡关系,让两根传输同一信号的导线具有相同的干扰电压。可使干扰电压在这两根导线的负载上自行抵消。用这种方法能有效地抑制外电路的电磁干扰。
     3 保持信号间的良好屏蔽性
     即将电力线或磁力线的影响限定在某个范围内,阻止电力线或磁力线进入某个范围,把外界干扰与测量装置隔开。使测量信号不受外界电磁场的影响。使用屏蔽线和屏蔽电缆时,必须注意屏蔽层、外层都不能流过电流,与地不能构成回路。
     4 正确接地
     地电位十分复杂,为了尽量削弱干扰,应正确应用“一点接地”和“多点接地”。
关键词: 降低     辐射     干扰     措施     信号
