电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 简要介绍雷电的设计方法
共3条 1/1 1 跳转至页
简要介绍雷电的设计方法
2012-12-21 12:56:00     打赏
雷电是带电云对地或带电云之间的放电现象。带电云对地放电为直接雷击,而非直接雷击时设备所受到的干扰为感应雷击。由于雷电具有非常大的能量和非常短的持续时间,因此雷电是非常强的干扰源。
    雷电的电磁兼容的设计方法是
    1)对直接雷击采用的设计方法采用接闪器、避雷引线和避雷接地组成的避雷系统。将直接雷击的能量引入大地,以保护电子设备。
    2)对感应雷击采用的设计方法采用气体避雷管、压敏电阻、电压瞬变吸收二极管或固体放电管。利用其非线性特性,对感应雷击的高电压尖峰削波和能量吸收,以保护电子设备。
关键词: 简要     介绍     雷电     设计     方法
2013-01-16 11:59:27     打赏
不同行业的雷电测试标准有差异,在设计时,需要考虑各自行业技术标准的要求
2013-03-12 12:53:03     打赏
设计思想是一致的,就是通过器件进行泄放,使干扰与系统隔离!
共3条 1/1 1 跳转至页
