电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 据说北斗能室内定位,有啥感想
共7条 1/1 1 跳转至页
据说北斗能室内定位,有啥感想
2012-12-28 08:14:42     打赏
据说北斗能室内定位,有啥感想
http://bbs.tiexue.net/post2_5853852_1.html
关键词: 据说     北斗     室内     定位     有啥     感想
2012-12-28 08:44:22     打赏
有静默模式,不发射信号。精度10m,10m,50ns。我觉得,只要解决两个问题就完美了。1是定位速度,2是耗电量。外加室内定位。这可是上网刷微博的首选啊!
2012-12-28 11:54:44     打赏
看你说的。4亿微博用户,才几个被跨啊。除了微博,还有四方之类的基于地理信息的东西可以用的
2012-12-28 11:56:24     打赏
北斗有地面台的,外加微弱的卫星信号。要知道gprs都能定位,虽然不精确
2012-12-28 15:07:25     打赏
每颗COMPASS卫星都发射4个频率的载波信号用于导航:1561.098 MHz (B1), 1589.742 MHz (B1-2),1207.14 MHz (B2), 1268.52 MHz (B3)每个载波信号均有正交调制的普通测距码(I支路)和精密测距码(Q支路)。卫星以不同地址码区分(CDMA)。
2012-12-28 15:10:09     打赏
移动TD-SCDMA(TDD):• 核心频段:1880~1920MHz,2010~2025MHz• 补充频率:2300~2400MHz联通WCDMA(FDD):• 核心频段:1920~1980MHz,2110~2170MHz(分别用于上行和下行)
2012-12-28 15:13:31     打赏
可以看出,移动通信的频率,跟北斗的频率差别不大。室内通信都没问题,卫星信号应该也能检测到。只是信号小了许多,需要新式的通信方式,需要牛b的检波。对,应该叫检波。记不清楚了
共7条 1/1 1 跳转至页
