电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 测试无法显示潜在的软件缺陷
测试无法显示潜在的软件缺陷
2012-12-31 12:55:21     打赏
  仔细理解一下这个标题。当测试人员对一个软件进行测试时,他发现了很多缺陷,功能的,界面的,兼容性能。然后,测试人员可以好不忧郁的说,这个软件存在缺陷。
  当又测试人员又对另一个软件进行测试时,他用尽各种测试方法,测遍所有功能(当然,这是不可能,上面已经说了无法完全测试),他投入了大量的时间和精力却最终没有发现一个缺陷。那么测试人员不能保证这个软件是没缺陷的,当然,他更无法去报告这些潜伏的缺陷。也就是说测试人员只能报告已经发现的缺陷,对于未知的谁也不能肯定。
  (这也是测试人员遭受质疑的地方,你既然不能保证软件的质量,要你何用。测试人员可以提高软件的质量,至于能提高多少,全凭测试人员的能力决定了。不像开发人员对于一个功能的实现,能或不能是很明确的两个答案。)
关键词: 测试     无法     显示     在的     软件     缺陷
