电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 基于IAP15F2K61S2单片机实现的两轮平衡小车
2013-01-05 09:46:14     打赏
作者:武汉东湖学院 陈杰 陈裕通 余雪华
指导教师:左小琼 雷娟
  作品简介
        平台选型说明
        本小车系统主要基于两片IAP15F2K61S2单片机实现功能。整个系统分为两个部分,平衡控制部分、前进控制部分和辅助部分。
  一、平衡控制部分涉及的模块:
  (1)倾角检测模块
  选用SCA100T倾角芯片,负责采集小车偏离水平位置的倾角,并将其转换为模拟量传给单片机。
  (2)平衡控制模块
  选用IAP15F2K61S2单片机,作为主控单片机。运行平衡程序,不断采集SCA100T芯片传来的模拟量,并通过自到的10位AD转换,转换为数字量,滤波后作为输入,运用PID控制算法,算出车轮转动所应有的方向和速度,并向直流电机驱动模块发出PWM信号。
  (3)直流电机驱动模块
  选用L289N芯片作为主要的驱动芯片,负责执行单片机发来的PWM信号,驱动直流电机运行。
  (4)直流电机
  选用12V带减速装置的直流电机两枚。接收直流驱动模块发来的驱动电流,并做出相应的动作。
  二、前进控制部分涉及的模块:
  (1)前进控制模块
  选用IAP15F2K61S2单片机,作为主控单片机。监测无线接收模块发过来的信号并解码,做出相应的判断。当指令为启动时,触发主控单片机的中断,使主控单片机开始工作;当指令为停止时,触发单片机的另一个中断,使主控单片机停止工作;当指令为前进时,向步进电机发出相应前进指令;当指令为停止前进时,向步进电机发出相应停止前进指令。
  (2)步进电机驱动模块
  选用ULN2003芯片,接收单片机发来的指令,驱动步进电机做出相应的运动。
  (3)步进电机
  选用5V步进电机,带动支撑杆,给小车一个外力,使小车形成一个倾角。
  三、辅助部分涉及的模块:
  (1)无线发射、接收模块
  选用HS2271C-L4芯片,通过电磁波传送相关按键信息。
  (2)稳压芯片
  选用LM78L05ACH芯片,将输出电压稳在5V供各模块使用。
        设计说明
   本小车采用了两块IAP15F2K61S2单片机,由于小车在前进的时候,平衡程序和前进程序是同时运行的,为了满足这个要求,小车使用了两片单片机配合控制。
  当给小车上电,电源指示灯点亮,单片机处于待机状态,各个模块此时并未工作。
  当按下遥控器上的启动按钮(A键)时,遥控接收模块接收到的信号,上传给辅助单片机,辅助单片机解码,并作出反应,触发平衡控制单片机的中断使其工作,保持小车的平衡,此时小车运行指示灯开始闪烁。如果小车发生偏转,倾角芯片SCA100T感应倾角,并输出模拟量和数字量,SCA100T输出的模拟量通过单片机自带的10位的AD转换将模拟量转换为数字量,由于AD转换后的数字不是很稳定,我们采用了加权平均算法滤波,得出一个相对较准确的值作为输入值,再通过PID控制算法,算出一个直流电机合适的速度来保持小车平衡,并通过PWM脉宽控制,控制直流电机的转速,从而使小车逐步平衡。
  当按下遥控上的前进按钮(B键)时,遥控接收模块接收到的信号,上传给辅助单片机,辅助单片机解码,并驱动步进电机转动,从而带动支撑杆转动,使小车有一定的倾角,SCA100T芯片将感应的值传给平衡控制单片机,单片机通过运算,确定小车偏移的角度,控制直流电机的旋转速度,使小车朝着一个方向运动。
  当按下遥控上的停止按钮(C键)时,遥控接收模块接收到的信号,上传给辅助单片机,辅助单片机解码,并驱动步进电机转动,使平衡杆复位,小车的倾角被撤销,小车停止前进,并自平衡。
  当按键下遥控上的结束按钮(D键)时,遥控接收模块接收到的信号,上传给辅助单片机,辅助单片机解码,并作出反应,触发平衡控制单片机的中断使其停止工作,运行指示灯停止闪烁,此时小车由于重心不稳而倒下。
        作品特色
  一、稳定性好
  这款小车可以克服两轮小车重心不稳的缺点,能自行平衡稳定起来,推而不倒。
  二、操作简单
  通过车身的倾斜就可以使其前进,并且能根据倾角的不同调整小车的速度。
  三、高灵活性,所占体积小
  相比于其他车型,两轮小车行动起来更加灵便。作为代步车,在安保领域有很大的市场前景。
  四、遥控控制
  在小车中我们特别加入了无线模块,可以对小车进行遥控控制,操作起来非常便利。
  五、有一定的趣味性。
  对其进一步开发包装,可以开发为一款智能玩具。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2293
关键词: 基于     IAP15F2K61S2     单片机     实现     两轮
