电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 江湖告急?关于电源监控芯片和手动复位电路的有效连接?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-01-11 17:06:02     打赏
我想把此二者做一有效连接,就是将手动复位电路和电源监控芯片的复位管脚做一有效连接,是双方均能够能够实现各自的功能,又不互相影响?请大神们指点。。。
(如图连接电路有问题,当手动复位的时候,强行将MAX809的输出管脚拉低,有可能烧坏芯片。)
关键词: 江湖     告急     关于     电源     监控     芯片     手动     复位     电
2013-01-11 18:51:09     打赏
问题是我想两者都用?
2013-01-11 19:15:57     打赏
对,它只是一个电压监控芯片,放在这是不是没大必要呢?
2013-01-11 20:38:05     打赏
只用其一的话也成,我在查查。。。
2013-01-11 20:48:58     打赏
经过大神jobs指点,问题得到解决,现将结果公布如下:
2013-01-11 22:36:39     打赏
这个当809输出低电平的时候岂不是会发生电流倒灌现象呢?会烧管子吗,应该串个限流电阻吧,一般809的输出端还需要添加一个下拉电阻吧? 多谢指点
2013-01-12 11:05:11     打赏
此方法是可行的,是我理解错啦。 如果一个是电源监控复位信号的输出,一个是看门狗的复位信号输出,且都想接到复位引脚的话用您这种方法就完美了。 弱弱的问一句,如果复位芯片和上拉电阻的电源不同时,(比如一个5V一个3.3V)当复位芯片输出低电平时电流会经R1流至复位芯片吗?
2013-01-12 11:06:23     打赏
劳驾给推荐一款呗,多谢
2013-01-12 11:07:26     打赏
主要是想添加个按键复位,方便调试的时候进行操作。
2013-01-12 12:18:53     打赏
晓得了,多谢指教!!!嘿嘿嘿
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
