比如下图所示的CR-2032电池座和编号为C6的电容,在实际中这样的布局是可用的,但是因为Altium Designer 9.2中所有封装的形状都是矩形的,所以如果在PCB中这样布局的话软件就会认为两个元器件的间距不符合设计规则(重叠了)而报错。
有什么方法可以重新定义元器件封装的外形,让如下图的布局不报错。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
