电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 浅谈Cortex系列在线调试器
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
浅谈Cortex系列在线调试器
2013-01-19 22:41:52     打赏
  浅谈Cortex系列在线调试器 响应广大网友的热情提问,版主在这里简单介绍一下Cortex-M系列微处理器的在线仿真常用的调试器。先上图,看一下IAR软件都提供哪些调试器的驱动:
Jlink:这是上面笔者停留的在线调试器,也是笔者常用的调试器。因此兼容性好,速度快而深受广大朋友的喜爱。由于其原厂的价格稍贵,因此,在民间多为TB来的山寨jlink v8。在IAR EWARM 6.4版本起,IAR软件不再支持山寨的jlink,软件会自动检测序列号,如果是黑名单里的,那么就直接拒绝调试。也是因为这些原因,目前使用老版主antonine的jlink ob做为高版本的在线调试工具。前者的成本在75元左右,而版主的jlink ob则可低到20元。
TI Stellaris:即为TI自己的ICDI调试器。其核心芯片多为FTDI的双通道串口芯片,可以一边调试一边有串口通讯,十分方便。绝大多数TI官方的demo开发板都是搭配的自己的ICDI调试器。当然,如果板子上的jtag引脚引出来的话,也是可以调试其它的开发板的,例如本次活动的LM3S811.其原理图已经公开,但是成本也是不少的,其核心芯片FT2232要近30元的价格呢。 ST-Link:ST公司自己家的调试器。与TI的类似,只能调试自己家的产品,无法调试本次LM3S811.这个价格不详。 RDI:这个不是太熟悉。但是之前使用H-Jtag就使用得这个调试链来完成调试的。给台式机使用了并口版的wiggle小板,还是十分方便的。当然调试速度有点慢。其制作是最简单的,一个74HC244即可完成任务,当然,几个电阻也是可以的。 对于其它的调试工具,由于时间的关系,版主就不在这里赘述了。水平有限,还望大家多提宝贵建议。如果非要表扬的话,版主会给加积分的 ^_^
关键词: 浅谈     Cortex     系列     在线     调试器     调试
2013-01-20 17:18:50     打赏
只是目前好多芯片老的开发软件已经不再支持了! 看情况还得继续期待国内山寨商尽快想办法!
2013-01-20 21:13:32     打赏
也不能这样说,毕竟购买的费用只有人家原厂的1/40嘛!
2013-01-20 23:38:09     打赏
其实调试器肯定不止这三种啊!还有开源的,使用GNU编译器的cocox(貌似是这几个字母),其调试器也是ftdi的ft2232芯片。 不过是开源的。
2013-01-21 20:30:32     打赏
对,说得对。
等咱有钱了,一定支持正版
2013-01-22 13:36:48     打赏
能够用来在线调试的。
也可以使用TI公司LM flasher进行下载程序使用。
2013-01-27 09:39:17     打赏
卖什么啊?
楼主有的,都送,不卖。
2013-01-29 11:37:09     打赏
嘿嘿,有时间站短一个你的联系地址,或者加我的扣扣。
2013-02-09 15:42:42     打赏
楼主目前使用iar ewarm 6.3和谐版
2013-02-12 12:05:25     打赏
这个版本的确很稳定。
楼主 如果一时找不到和谐文件也可以扣扣我。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
