电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 心有灵犀一点通
心有灵犀一点通
2013-01-21 17:34:52     打赏
作者:洛阳理工学院 蒋欣倩 葛芯宇 贾欢欢
指导教师:李传锋 高翔
  作品简介
  3.功能
  (1)动态显示音符
  “心有灵犀一点通”演示系统能够通过按键输入发出“哆来咪发索拉西”七个音调,并驱动16*16LED点阵屏动态显示相应的七种音符。
  (2)无线传输弹奏的音符
  一个单片机发出相应的音调并显示相应的音符,通过无线射频模块NRF24L01的通信功能把发射端产生的音频信号传递给接收端。
  (3)远距离显示音符
  单片机的接收端通过无线通信功能接收发射端的信号,远距离的播放对方弹奏的音乐。
  (4)远距离播放音符
  接收方同时还可以直观的接收到对方弹奏音乐对应的音符。
  (5)实现双向通信
  通信双方均可作为发射、接收端,从而实现两者的同步共鸣效果。
  4.使用说明
  (1)“心有灵犀一点通”演示系统最初驱动16*16LED点阵屏分别显示静态、动态汉字“欢迎使用哆来咪发索拉西”。
  (2)按下7个音符功能键可以发出1.2.3.4.5.6.7音符,同时LED点阵屏显示相应的音符。
  (3)通过无线接收发射端弹奏的音乐,并显示相应的音符。
  平台选型说明
  设计采用大赛指定stc12单片机开发板,以IAP15F2K61S2单片机为主控芯片进行控制。ISP/IAP,在系统可编程/在应用可编程,无需编程器,无需仿真器,可当仿真器使用。其中IAP15F2K61S2单片机资源:
  1、增强型8051CPU,1T,单时钟/机器周期,速度比普通8051快8-12倍;
  2、61K字节片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上;
  3、片内大容量2048字节的SRAM;
  4、大容量片内EEPROM,擦写次数10万次以上;
  5、内部高可靠复位,8级可选复位门槛电压,彻底省掉外部复位电路;
  6、内部高精度R/C时钟,内部时钟从5MHz—35MHz可选,相当于普通8051的60MHz—420MHz;
  7、两组高速异步串行通信端口(可同时使用),可在5组管脚之间进行切换,分时复用可当5组串口使用;
  8、一组高速异步串行通信端口SPI;
  9、各种接口扩展齐全;
  此外,还具备多种功能模块,功能强大,IAP15F2K61S2单片机完全可以满足本设计的功能需求,方便使用。IAP15F2K61S2单片机开发板如图2所示
  设计说明
  1.设计原理
  设计采用了以IAP15F2K61S2单片机为核心的控制芯片。“心有灵犀一点通”电路原理图如图3所示。
  利用单片机内部的定时器T0可发出不同频率的脉冲,频率不同的脉冲经喇叭驱动电路放大滤波后,就会发出不同的音调。其次,定时器按设置的定时参数产生中断,若此次中断发出脉冲低电平,下一下反转发出脉冲高电平,由于定时参数不同,松开后随之延时10个脉冲,但在延时的10个脉冲期间继续检测按键,若此时又有键被按下且按下的按键仍为原键则声音不变,否则发出被按下的另一个键的音调。单片机芯片可通过对按键扫描程序信号的读取以及对应的地址,取出LED点阵屏显示编码和T0初始值以产生不同的声音信号。
  无线射频模块采用NRF24L01,将其配置为Enhanced ShockBurstTM收发模式,ShockBurstTM的配置字可分为数据宽度、地址宽度、地址、CRC四个部分。配置成功后可收发所弹奏的音频信号,通过按键弹奏动听的音调和节拍。
  2.设计方案
  电路总体设计分为主控芯片部分,16*16点阵驱动部分和无线射频通讯部分。以IAP15F2K61S2单片机最小系统作为核心控制电路,控制7个独立按键对音调的选择,以及控制LED点阵屏的显示,具体显示内容及方式由软件来完成。无线射频通讯部分由NRF24L01来实现。总体实物效果图如图4所示。
  系统由主处理器模块、无线芯片NRF24L01模块、LED点阵显示模块、独立按键模块和扬声器播放模块组成。
  2.1主控芯片的选择
  STC15单片机开发板芯片采用宏晶公司最新STC15系列IAP15F2K61S2芯片。ISP/IAP,在系统可编程/在应用可编程,无需编程器,无需仿真器,可当仿真器使用。IAP15F2K61S2芯片如图5所示。
  2.2 无线芯片NRF24L01
  在选择无线通信模块时,我们考虑了NRF24L01、cc1101。根据我们对信号传送距离的需要,以及考虑到无线信号传输时的丢包现象而造成的不稳定性。我们决定选用NRF24L01无线模块。由于2401模块需要的供电电压为3.3V,所以这里我们又选择通过LM1117将其稳压为3.3V。选择LM1117的优点是线性稳压芯片的价格便宜,输出电压纹波小。NRF24L01和LM1117的实物图如图6、7所示。
  2.3 LED点阵显示
  在LED点阵显示上,我们采用了16*16的点阵模块。由于16*16点阵模块有16个行和16个列,共有32个引脚,若全部用单片机的I/O口来连接,则需要32个单片机的I/O口,这样做显然不可行。因此需要另外设计一个驱动电路,应用串行数据转并行数据的方式来实现数据的转换,单片机只要输出8位加8位的串行数据,然后通过单片机外部的移位寄存器,将串行数据转换成并行数据,再去驱动16*16LED点阵的“行”和“列”。这样单片机的I/O口只要用到5个就够了。16*16点阵显示如图8所示。
  2.4 按键和扬声器
  按键上,我们采用了七个独立按键,分别对应了七个不同的音符。利用单片机内部的定时器T0可发出不同频率的脉冲,频率不同的脉冲经喇叭驱动电路放大滤波后,就会发出不同的音调。使用示波器测试声音频率如图9所示。在按下按键的时候点阵分别显示它所按下的键位,同时扬声器发出不同音符的声音。按键和扬声器实物图如图10所示。
  作品特色
  1. 先进性
  “心有灵犀一点通”演示系统通过无线射频模块实现两个电子琴之间的音频通讯。客观事物也可以实现心灵感应,接近人性化的设计是本设计的亮点。
  2. 实用性
  (1)应用广泛
         本“有灵犀一点通”作品不但可以用作传统音乐文化的教学,而且由于它具备现代音乐,特别是电子音乐、电脑音乐的基本结构、特征,因而使教师在进行现代音乐、电子音乐、电脑音乐的教学时,更加广泛方便。
  (2)体积小、重量轻、成本低、功耗低
  本设计的无线电子琴方便携带,且有后备电源,无需插电即可弹奏,音准高价格便宜,客户拥有这样一个物美价廉的掌上电子琴,完全可以随时随地尽情弹奏音乐。
  (3)功能扩展性强
  本设计可进行扩展回放功能记录所按音符,并能够重复回放弹奏的曲子。也可以增加CC1101、蓝牙、wifi等远程无线模块扩展功能,实现远距离信息传输。
  还可以进行一定的功能扩展,可以实现单一控制多个的无线通信,可应用于娱乐教学、交通、网络通讯等多种领域。
  3. 创新性
  本作品通过无线射频模块实现两个电子琴之间的音频通讯,远距离传输弹奏音乐,并显示音符,从而使两者达到同步共鸣的效果。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2565
关键词: 心有灵犀一点通     显示     音符     按键     发出     点阵     无线
