作者:内蒙古科技大学信息工程学院 董啟国 高暄昊 李博
指导教师:王永平
作品简介
开发背景
随着对智能家居的认识越来越深入,人们逐渐意识到智能化的真正主体是家居的智能化,更多的体现在家庭内部自动化。本作品是将语音控制融入到智能家居监测控制系统中,可以帮助一些行动不便的老人或者一些残疾人,在不需要走动的情况下了解家中安全状态,且可通过语音来直接控制家中电器的工作。
功能与使用说明
主控通过STC15F2K61S2单片机做控制,将数据采集进行A/D转换发送至电脑上,显示在12864和上位机界面,在微软公司的语音识别包的基础上,以电脑为载体,通过语音来控制下位机相应部分(电器设备)工作,传感器检测各种危险情况,当有险情时会发出警报,同时将数据传到上位机。充分的展现了人机交互的功能特点。
另外,本系统配备应急供电功能,在正常供电系统出现故障时,会以最短时间自动切换到应急供电系统,保障安全。以下是结构说明和图片展示。
平台选型说明
Microsoft Visual Studio 2010 STC15F2K61S2
APC220-43无线收发模块
设计说明
作品分为上位机和下位机两部分,二者之间通过无线模块传输数据。
1.上位机部分
上位机是基于Microsoft VS 2010开发平台,用C#语言编写的控制台应用程序,用户可以对其发布指令来控制下位机相应的部分。
1.1登录界面
需要提供帐号密码验证的界面,有控制用户权限、记录用户行为,保护操作安全的作用。
1.2主控界面
主要显示的有温度、有无失火、有无人进入、空调状态、窗帘状态及门状态,同时可以对串口进行设置。
2.下位机部分
下位机是对本次大赛指定的STC15F2K61S2单片机的开发,来实现相关功能。可以实现的功能有显示、控制、报警等,具体可以分为声控开关模块、门禁防盗报警模块、玻璃破碎防盗报警模块、火焰检测模块、语音控制门锁、空调、窗帘模块、应急供电模块。
2.1声控开关模块
通过声音控制房屋照明系统的开关。
2.2门禁防盗报警模块
防盗报警模块采用了红外对管来实现,将该装置安装在门上,当主人进入时会通过无线发送解锁指令给单片机,从而红外对管的输出点平不会发生变化,倘若不是主人进入,则会触发门上安装的红外对管传感器,此时红外接收管不会接收到红外信号,从而输出电平从低电平迅速变为高电平,当单片机检测到电平变化时,会马上通过无线发送至主控单片机,通过PC界面和12864可以直观的看到是否有人进入。当有外人进入时,蜂鸣器报警。
2.3玻璃破碎防盗报警模块
采用震动传感器进行检测,当玻璃破碎后蜂鸣器报警。
2.4火焰检测模块
火焰检测模块主要来探测家中是否有火灾发生,是通过检测火焰中的红外线来完成的。但与防盗模块是有区别的,主要体现在该模块的检测是比较灵敏的,因为加了一个电容,该电容的存在使得火焰传感器的输出电平变化更加迅速。若失火,蜂鸣器报警,12864显示状态为失火,上位机界面相应部分变为红色。
2.5语音控制空调、窗帘模块
温度传感器等检测器件会将实时信息显示在上位机界面和12864上,用户通过发布语音指令,控制相应部分。我们的作品是用风扇模拟空调,当打开空调时,将驱动风扇转动。同样我们用一个带有减速装置的小电机来拖动窗帘,做到语音控制窗帘开关的目的。
2.6应急供电模块
本模块设计的目的是当外部电路不能给系统正常供电时,例如停电或盗窃者故意切断电源,系统仍能正常运转。利用继电器完成瞬间电路切换,有效地保障了安全。
3.作品应用的部分技术、原理介绍
3.1防盗报警模块硬件设计
红外对管的结构:直径:3mm,波长:940nm,工作电压:1.2V,工作电流:20mA,测量距离:<20cm。波段为红外光,受可见光干扰小。红外对管包括红外发射及接受,当红外接收管接收到红外信号时,引脚电平将会发生变化,通过检测输出端电平的变化,从而得知是否有人强行进入。电路如图9、10所示。
3.2直流电机硬件电路设计
本作品采用的直流电机工作电压为5V,结合直流电机驱动芯片L298的工作原理。此驱动模块能够驱动直流电机,并且可以同时驱动两个电机。
驱动电压可以在5-12V之间随意变化,当L298的选通端接高电平时即一端被选通,通过改变输入引脚的电平变化可以控制电机的正反转。该电路设计的创新之处在于光耦的接入,它完全实现了电路前面和后面电路的隔离,使得驱动电压可以在5-12V随意变化。设计出的电机驱动原理图如图11所示。
3.3 12864硬件电路设计
12864是128*64点阵液晶模块的点阵数简称,它具有屏显成本相对较低,适用于各类仪器,小型设备的显示领域。是比较常用的显示器,基本电路图如图12所示。
3.4蜂鸣器硬件电路设计
蜂鸣器是用三极管9013来驱动的,如果单片机的输出信号为高电平给三极管的基极,三极管就会导通,蜂鸣器两端分别接到了高低电平,蜂鸣器响。电路如图13所示。
4.无线通信技术
APC220模块是高度集成半双工微功率无线数据传输模块。创新的采用高效的循环交织纠检错编码,抗干扰和灵敏度都大大提高,最大可以纠24bits连续突发错误,达到业内的领先水平。APC220模块提供了多个频道的选择,可在线修改串口速率,发射功率,射频速率等各种参数。APC220模块能够透明传输任何大小的数据,同时小体积宽电压运行,较远传输距离,丰富便捷的软件编程设置功能,使之能够应用与非常广泛的领域。
5 主要流程图
作品特色
先进性
本作品集于语音、无线、监控、报警于一身,实现了真正的智能监测与控制。
实用性
本设计所用成本低廉,器件在市面上很容易购买到。安装简单快速,维护简易,特别适合大众居住用户。
创新性
1.本作品的上位机设计是最大的创新亮点。目前有关智能家居的设计很多,但将语音控制技术融入其中的产品还是比较少见。我们正是抓住这一点,将二者进行结合,达到真正意义上的智能控制、自动控制。另外,语音控制也为我们的残疾人朋友带来了方便。
2.利用无线模块进行数据传输,省去传统线路传输,最大程度上节省空间。另外,现在手机等数码产品普遍应用无线技术,本产品的创新处就在于可以通过无线模块与数码产品相连接,从而对家居系统进行远距离控制。
3.本作品附带应急供电功能,也是创新点之一。有些智能家居系统设计时没有应急供电,也就是说,当正常供电线路出现故障时(有可能是盗窃者故意切断电源),系统将不能正常工作,也就达不到安全监控与报警功能,那么系统也将失去意义。而本作品利用最简单的继电器工作原理,当外部正常供电线路出现故障时,会迅速切换到应急供电系统,所有设备都将继续正常工作,监控报警系统依然可以起到相应作用,安全可靠。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2593
