电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 消防巡逻小车
消防巡逻小车
2013-01-30 09:53:57     打赏
作者:西安邮电大学电子工程学院 曾法制 闫蕊 林鹏
指导教师:王娜 弓楠
  作品简介
  一.开发背景
  随着经济形式的快速发展,高层建筑正如雨后春笋般的兴起,不管是办公楼还是家属楼都越来越高,其结构由原来的钢筋混凝土砖墙向软钢轻质材料方面发展,用途由单一性向多功能节能型发展,装修由原来的油漆向高分子材料发展,这就必然给消防车提出了更高的要求。从最初的马车拉水到现在的人工控制消防车灭火,消防车的发展经历了一个漫长的历史,但还是无法摆脱人的操作,鉴于此,我们设计集自动巡逻与自动处理一体的智能消防小车。
  二.结构说明
  本系统主要有超声波测距模块,速度检测模块,路程记路模块,火焰检测模块、直流电机及其驱动模块、灭火风扇及其驱动模块、红外警急避障模块,液晶显示模块,NRF24L01无线双线传输数据等模块组成。
  三.功能与使用说明
  1、总体框架之系统框图
  2、 系统硬件结构
  系统硬件结构分为控制台系统及小车系统。
  控制台系统:
  小车系统:
  这是小车系统:
  系统软件结构:
  (1)、基本结构
  (2)、自动巡逻
  (3)、遥控模式
  (4)、灭火功能
  平台选型说明
  该作品选用平台为基于STC最新推出的IAP15系列为核心的开发板
  设计说明
  五、以STC最新芯片IAP15系列为核心的开发板
  1、直流电机及其驱动模块
  L298N是恒压恒流双H桥集成电机芯片,如图4所示可同时控制两个电机,且输出电流可达到2A。其优点在于控制比较简单,外围电路较少,并且可同时驱动两个电机,能够保障对两个电机的驱动能力相同.。至于调档控速, 首先我们利用IAP15F2K61S2控制器的3路PWM ,并选择选择IAP15F2K61S2控制器外围设备切换控制寄存器的默认值,即从P10、P11口输出有一定占空比的方波,从而控制小车左右轮直流电机的速度。通过调试,平均分档。
  2、火焰检测模块
  火焰传感器可以检测火焰或者波长在760纳米~1100纳米范围内的光源, 探测角度60度左右,对火焰光谱特别灵敏,并且可以调节灵敏度。当检测到火焰时,可以输出数字量和模拟量。最终我们选择数字量输出,便于处理。
  3、红外警急避障模块
  此模块的核心器件是光电开关,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。多数光电开关选用的是波长接近可见光的红外线光波型。而本次中,我们采用了对射式光电开关。它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。将此信号作为外部中断的促发条件,可以很好地避开障碍物。
  4、灭火风扇及其驱动模块
  风扇灭火是我们最终的选择:第一:控制简单,只使用cpu一个端口,占用资源少,使用时出现误差小;第二:风扇适合灭小火焰。第三:调试方便我们可以根据需要改变风扇扇叶的大小,并且可以任意增减其高度;第四:装备简单,只需要一个功率不是很大的电机就可以了。因此,我们将风扇串连继电器再与外部12V-1.2A的电源相连,让单片机的P21口控制继电器的闭合与断开。从而控制风扇的转动与停止,达到灭火的目的。
  5、速度检测模块
  采用光电编码盘。通过内部的光敏接收管是否被遮住,可直接得到准确地产生方波,准确性很高,再用一个定时器定时,一个定时器计脉冲,根据光电编码盘有六个小叶,经过计算,可以得出1S时间内的速度值,间接的得到路程的数据。
  6、超声波测距模块
  测距模块的核心器件是超声波,在设计中,我们让它每250ms发射一次超声波信号。根据检测超声波模块的接受脚的电平变化,可以准确地开启定时器2合关闭定时器2,并记录定时器2所获得的计数值。接着计算出定时器走了多长的时间,即超声波从发射到返回的时间。将此值代入公式:测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2,从而简单且准确地获得距离障碍物的距离。
  7、液晶显示模块
  LCD显示模块,我们选择12864,不但可以显示数字、字母、符号,而且可以显示中文、自定义符号。此模块中,我们采用并口数据输出。分别显示小车的速度值、路程值、障碍物距离及情况状态。同时,让人们很直观地获得小车的状态参量,使得更好的使用并控制好消防巡逻小车。
  8、NRF24L01无线双线传输数据模块
  此模块我们采用了NRF24L01无线收发装置。让IAP15F2K61S2控制器的P20、P23、P24、P25、P26、P27模拟SPI对NRF24L01无线收发装置写指令及数据。
  9、供电模块
  给单片机供电时,我们采用7805稳压芯片,用78系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。学生电源通过7805被稳压到5V供给单片机工作。
  给风扇和电机供电时,我们采用12V-1.2的蓄电池供电,如此大的容量足以带动用电设备。
  作品特色
  特色1、该作品以STC最新推出的IAP15系列芯片为核心,功能丰富,性能稳定,处理高效。
  特色2、它不仅可以代替工作人员日夜地进行消防巡逻,而且能够选择路径,智能地避开障碍物,能做到使投入与损失降到最小。
  特色3、在自动处理的同时,也能受工作人员的控制,使得工作人员有条不紊地执行计划方案。
  特色4、当遇到火灾时,不仅可以自我进行灭火,而且可以发报警信号回基地,工作人员可以根据其报警信号发射的频率进行判断火焰的大小,从而及时地将火灭掉。
  特色5、小车能够获得自身的参量状态,根据环境,自我做一些科学的调整,使自我工作在一个良好的状态中,使工作效率提高,适应性更强,并更准确地运行。
 系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2782
关键词: 消防     巡逻     小车     控制     我们     模块     检测     系统     可
