作者:烟台职业学院 侯砚飞 迟晓磊 王晴
指导教师:郭美丽 张宗璐
作品简介
开发背景:家居智能化系统的概念起源于上世纪70年代的美国,约在90年代末家居智能化系统才得以进入国内。智能家居是现代电子技术,自动化技术及通信技术相结合的产物,将家庭中各种与信息相关的通信设备,家用电器以及家庭保安装置通过有线或无线的方式连接起来,并进行集中或异地的监控,保持家庭住宅的舒适和协调。而现今的智能化家居系统拥有更加优越且复杂的配置。例如,网上购物,远程报警,紧急救助等新功能就是根据现在的社会发展、人们日益暴涨的需求而开发设计的。
智能家居的总体结构:
智能家居的实物图:
功能:作品采用的是最新 STC15系列 IAP15F2K61S2 芯片。增强型8051CPU, 两组高速异步串行通信端口(可同时使用),可在 5 组管脚之间进行切换,分时复用可当 5组串口使用。单片机芯片配置40脚STC系列单片机插座,各种接口扩展齐全。
输入/输出模块配置 4 ×4 键盘矩阵,其中 16 个按键可通过跳线配置为独立按键,ULN2803 功率放大电路,驱动继电器、蜂鸣器、步进电机、直流电机。传感模块配置数字温度传感器DS18B20 接口。
使用说明:显示部分采用的是12864液晶显示器。开机时显示烟台职业学院-电子工程系。拨码开关控制显示器的工作方式,显示灯的工作状态和灯的种类(走廊、客厅),以及窗帘、电热水壶、空调、背景音乐、警报器的工作状态。
可以用按键控制灯、窗帘、电热水壶、空调、背景音乐、警报器的工作状态。也可通过上位机控制以上的工作状态。灯、窗帘、空调的开关采用继电器的控制方式。
空调的风速、选择暖风/冷风和温度的升降由按键控制,通过温度传感器检测环境中的温度,显示在12864显示器上,然后手控调节温度。由RS-485串行接口在空调和单片机之间通信。
警报器可以检测是否有人进入,当有人从窗进入或是门非正常打开,警报器报警,蜂鸣器发出响声。
电动窗帘的拉开和合闭由按键控制和上位机自动控制控制。
平台选型说明
采用大赛专用的开发板STC15 系列IAP15F2K61S2,485通讯芯片。
设计说明
控制部分:
方案一:按键手动控制和上位机控制灯、窗帘、电热水壶、背景音乐和安防的开/关,开关部分由是开发板上面的4×4矩阵按键。控制灯、窗帘、电热水壶、空调、背景音乐和安防的工作状态。上位机也可以作为控制部分。操作方便,容易实现。
方案二:灯、窗帘、电热水壶、空调、背景音乐和安防的开关用红外遥控器控制。遥控器是一种用来远控机械的装置,主要是有集成电路板和用来产生不同讯息的按钮组成。红外遥控的特点是不影响周边环境,不干扰其他电器设备,电路调试简单,编解码容易,可进行多路遥控。
由于红外遥控器无法穿透墙壁,信号传输的距离有限。作品中采用了方案一,方便观察家用电器的工作情况。
STC单片机的功能:
(1)单片机芯片
配置40 脚单片机插座;采用宏晶公司最新 STC15 系列IAP15F2K61S2单片机芯片。
(2)输入/输出模块
配置 4 ×4 键盘矩阵,其中 16 个按键可通过跳线配置为独立按键;
配置 ULN2803功率放大电路,驱动继电器、蜂鸣器、步进电机、直流电机。
(3)通信模块
板载 USB转串口功能,可以完成单片机与 PC 的串行通信。
板载 RS232 串口功能,可以完成单片机与PC的串行通信。
