电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY的温湿度计
DIY的温湿度计
2013-02-04 09:56:55     打赏
  DIY的温湿度计,有时钟功能,先上个图:
  单片机使用的是宏晶的STC11F04E,显示屏使用的串行12864液晶,显示屏上显示的意义一目了然,有日期,星期,时间,温度,湿度。细心的同学们能看到在“温度”那一行的最后面有一个“073”。
  这个温湿度计还有检测光线强弱的功能,这个“073“代表的就是外界光线的强弱,在晶振的下方有一个DIP8的芯片(NE555),芯片的下方有一个光敏电阻,这个光敏电阻和NE555,还有其他几个电阻电容就组成了一个检测光线强弱的电路,NE555搭成一个多谢振荡器电路,光敏电阻作为其中的一个震荡电阻,可见,光越强,振荡频率越高,否则越低。单片机检测NE555的输出频率即可得知外界光线强度,这个“073"就是光亮的环境下(非太阳直射)的光强度。
  那么有人就会问:你为什么要加上这个功能呢?
  起初的设计是没有这个功能的,只是这个液晶的LED背光很亮,晚上睡觉的时候放在床头上有点不舒服,如果单纯的使用时间来确定是否关或者开背光的话就有点太单调,比如我一般10点睡觉,我就可以设置在10点关背光,那么如果我在10点前睡的话就不是很方便了。加上一个光线强度检测的电路就解决了这个问题:我可以设置在晚上8点以后,而且外界光线强度降到30以下(关灯睡觉)后才关背光,就更加人性化了。
  使用的洞洞板焊接,也上个背面图:
关键词: 湿度计
