电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 8×8×8LED3D光立方显示
8×8×8LED3D光立方显示
2013-02-04 13:43:20     打赏
作者:宜宾职业技术学院 宋金林 孙磊 张闯
指导教师:彭永杰
  作品简介
  开发背景:
  奥运会的开闭幕式、大型演唱会、城市地标广场等场合越来越多的采用光立方技术,所谓“光立方”:就是在平面LED基础上发展起来的新的显示技术,通过复杂的程序控制,在三维空间能够显示具有立体感的图形、动画等。
  结构说明:
  本设计采用的是8*8*8的模式, 大概的距离是18cm*18cm*20cm(长.宽.高),主要分为三个模块:主控模块 驱动模块 显示模块;光立方驱动电路,主控电路等都是纯手工焊接。采用的主控芯片飞思卡尔K10芯片,驱动电路是采用我们常用的TM1818数字芯片,74HC138译码器,APM4953驱动芯片。
  功能说明:
  本系统结构简单,就是通过控制LED的亮灭来显示外面想要的文字或图案,通过按键切换显示内容。
  平台选型说明
  选用Freescale MK10DN512ZVLL10嵌入式开发板。
  设计说明
  设计方案
  1.核心控制芯片方案
  由于光立方的程序量比较大,而且要求相对比较高,因此经过考虑之后我们决定采用ARM系列的飞思卡尔K10。
  选择的理由:1.处理速度快;
  2.超强抗干扰;
  3.内部集成高可靠复位电路,外部复位可用可不用;
  4.速度快,比8051快8-12倍;
  2.LED选择
  LED灯的选择,出于外观和整体的形状美观,我们放弃我们经常用的草帽型LED,采用的是圆形高亮的LED灯,如下图所示:
  3.显示电路方案
  每层的LED负极全部连接在一起,然后用一个3—8译码器74HC138利用单片机的3个IO口控制8层LED的负极。然后每竖排的8LED的阳极全部接在一起,总共64个,用4个TM1818控制,单片机用2个IO口来控制4个TM1818。
  4.驱动方案
  由于灯的个数比较多,因此所需要的电流相对也比较大,所以选择APM4953,APM4953 内部包括两个独立的、P 沟道金属氧化物场效应管。它有超低的导通电阻,适合用LED 显示器驱动。TM1818是LED显示面板设计的驱动IC,它内建的CMOS位移寄存器与锁存功能,可以将串行的输入数据转换成平行输出数据格式。TM1818具有16个电流源,可以在每个输出端口提供3~45mA恒定电流量以驱动LED;且当环境发生变化时,对其输出电流影响很小。同时可以选用不同阻值(REXT)的外接电阻来调整TM1818各输出端口的电流大小,因此,可精确地控制 LED的发光亮度。也可以在每个输出端口串接多个LED。
  TM1818功能特点:
  1.16 个恒流源输出通道
  2.电流输出大小不因输出端负载电压变化而变化
  3.恒流电流范围值,3~45mA@VDD=5V;3~30mA@VDD=3.3V
  4.极为精确的电流输出值,通道间最大误差:<±3%,芯片间最大误差:<±6%
  5. 通过调节外部电阻,可设定电流输出值
  系统概述
  主要分为三个模块:主控模块 驱动模块 显示模块;我们所做的光立方驱动电路,主控电路等都是纯手工焊接。采用的主控芯片飞思卡尔K10芯片,驱动电路是采用我们常用的TM1818数字芯片。通过程序控制立方中的LED亮灭,实现文字或图案的显示,按键主要是用于显示内容的切换。
  按键电路
  6个轻触按键,其中一个用于单片机复位,一个用于显示状态切换,两个用于控制显示速度,两个控制显示亮度。
  作品特色
  先进性:采用飞思卡尔K10控制器,通过复杂程序控制实现绚丽多样的光立方显示效果,能够实现平面LED显示所不能实现的立体感。
  实用性:本产品实用具有良好的观赏价值,小型的可用于室内美化装饰,大的可用于城市夜景的美化、晚会的舞台效果、大型赛事会的开闭幕式、大型展览等,是展示民族文化和城市特色的有效平台。
  创新性:在硬件设计方面,采用了LED引脚间的互相连接,没有浪费任何资源;采用先进的LED驱动芯片,用少量的IO口,实现大量的LED控制;软件方面,通过程序设计,展示学校特色。
关键词: 8LED3D     立方     显示     驱动     芯片
