电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED照明的基本术语基础知识必修
LED照明的基本术语基础知识必修
2013-02-06 17:01:04     打赏
LED术语注释
辐射通量
在单位时间内从光源发射的能量称为辐射通量Φ,单位用瓦[特](W)。
光通量
在辐射通量中包含有人眼感觉不到的和人眼有光感的可见光。其中有光感的光的能量称为光通量F,单位用流[明](lm)。
能见度
可见光使人眼感觉的明亮程度称为能见度。最大能见度用光通量F(lm)与辐射通量Φ(W)之比表示,单位是(lm/W)。能见度在波长555nm处最大,称为最大能见度。最大能见度。其值为683lm/W。
光是波长为380~780nm的电磁波。衡量光的物理量及单位有光通量F(lm)、发光强度I(cd)、照度E(lx)、发光度M(lm/m2)及亮度L(cd/m2)等。
光
光的颜色与波长
光是一种电磁波,以光速(约3×108 m/s)在空间传播。由图10.10可看出大部分电磁波都是肉眼看不见的。眼睛能感觉到亮光部分波长的电磁波叫做可见光可见光,是在380~780nm范围的电磁波。
图10.10电磁波的波谱
相对能见因数
其他波长的能见度与最大能见度之比称为相对能见因数。图10.11是相对能见因数的曲线。
图10.11相对能见因数的曲线
照明用词汇与单位
立体角
在图10.12中,从O点看表示光向空间展开的角度称为立体角,单位用球面角度(sr)。
立体角ω用下式表示:
ω=A/r2(sr)
从O点开始,半径为r (m)球的面积是4πr2(m2),所以点的周围总立体角是4π(sr)。
发光强度
某方向每单位立体角的光通量称为发光强度I。单位是坎[德拉](cd)。如果光源是一个点,称为点光源。
图10.13表示从点光源向立体角ω(sr)发出F(lm)的光通量时,发光强度I(cd)用下式表示:
I=F/ω(cd)
图10.12立体角
图10.13发光强度
照度
入射到每单位面积的光通量称为照度E,单位是勒[克斯](lx)。
图10.14中,光通量F(lm)入射到面积A(m2),在此面上的照度E(lx)表示如下:
E=F/A(lx)
图10.14照度
发光度
与照度相反,从某个面的单位面积发散的光通量称为发光度M,单位是用流[明]每平方米流[明]每平方米(lm/ m2)表示。
假设从某面发散的光通量是F(lm),面积为A(m2),则发光度M(lm/m2)用下式表示:
M=F/A(lm/m2)
不论从任何方向看,亮度也都相同的表面称为全扩散面全扩散面。在全扩散面上的发光度M(lm/m2)与亮度的关系如下式:
M=πL(lm/m2)
在图10.15中,反射光通量与入射光通量之比称为反射率反射率。假设面的照度为E(lx),面的反射率是ρ,则反射面的发光度Mρ (lm/m2)用下式表示:
透过率吸收率Mρ=ρE(lm/m2)
图10.15反射面与透过面的发光度
透过光通量与入射光通量之比称为透过率透过率。假设面的透过率是τ,透过面的发光度Mτ(lm/m2)用下式表示:
Mτ=τE(lm/m2)
吸收掉的能量与入射能量之比称为吸收率吸收率。被吸收的能量在材料中转变成热能等的能量。在反射率ρ、透过率τ、吸收率σ之间有以下关系式:
ρ+τ+σ=1
亮度从某个方向看物体或光源的明亮程度称为亮度。一般是表示发光(反射、透过)面的明亮程度,亮度太高看上坎[德拉]每平方米去就感到眩目。亮度的符号是L,单位用坎[德拉]每平方米坎[德拉]每平方米(cd/m2)。
图10.16所表示的球光源,不论在什么方向都有I(cd)的发光强度。对着光源看它的外观面积(面对光源的正投影)时,亮度就是每单位面积A(m2)的发光强度,用下式表示:
L=IA(cd/m2)
光通量、发光强度、照度、发光度、亮度的关系示于图10.17。
图10.16亮度
图10.17光通量、发光强度、照度、发光度、亮度的关系
例子
1.从点光源以立体角0.125sr,发射150lm的光通量,求此时的发光强度。
答 发光强度I=F/ω=150/0.125=1200(cd)
2.某光源的平均球面发光强度为200cd。求此光源的总光通量F(lm)。
答 球面光源的立体角ω=4π(sr)
总光通量F=ωI=4π×200=4×3.14×200=2 512(lm)
3.用照度为180lx的光照射透过率是60%的完全扩散性半透明板。求出从背面看的亮度L(cd/m2)。
答 面的透过率τ=0.6,透过面的发光度Mτ (lm/m2)是
Mτ= τE=0.6×180 =108 (lm/m2)
根据M=πL(lm/m2),所以从背面看的亮度L(cd/m2)是
L=Mτπ=108/3.14=344(cd/m2)
4.有一完全扩散性的直管形日光灯,灯管的直径为38mm,管的发光部分长度600mm,与管的中心轴垂直的发光强度为一定值114cd。求此日光灯的亮度。
答 此日光灯的亮度是
L=IA=11438×103×600×103=5 000(cd/m2)3点光源产生的照度
关键词: 照明     基本     术语     基础知识     必修     单位     光源     称为
