电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 再发一个EP51编程器
再发一个EP51编程器
2013-02-06 19:47:22     打赏
  前些日做的EP51;本来想试试能不能烧AT89C55的单片机,做好后测试了好像提示获取不了芯片的ID信息。烧了下AT89C51及S51和AT89C2051一切都正常的,如果获取了芯片的ID,则软件会显示:“AT89C51 4K Flash ”具体显示什么不记得了,大概就是这类提示?
  想问问做过EP51编程器的友友们,能不能烧AT89C55呢???
  最左边的长长的开关是40P和20P转换开关,右上角有40P和20P的指示LED的
  背面插监控程序芯片的
  采用5V供电的,可以把串口线改装下,就是割开把电源正级引到公头的金 属壳上,然后就要吧直接用本本的电脑进行串口供电,不需另接电源适配器了,是不是方便多了,有想制作的友友可以坛试做,资料网上可谓是超多啊
  34063升压 5V升12V(嘻嘻我测试时最高可调到14V)
关键词: 再发     一个     编程器
