电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 我心中的黄灯——黄灯控制方案初想
共5条 1/1 1 跳转至页
我心中的黄灯——黄灯控制方案初想
2013-02-12 11:38:06     打赏
我心中的黄灯   黄灯的作用
前阵子“史上最严交规”出台后,黄灯的作用突显。我觉得黄灯的作用还主要为了警示开车的司机,让其慢行。由于一些原因,黄灯目前并没有达到预期效果,因此,以立法的形式来对司机进行约束,多少有些矫枉过正。但是平时被堵到路口也酌实的不爽。这时,也祈盼着黄灯能起到作用。举一个例子,提供一个思路。
拥堵示例
如图1所示:
此时,如果前方道路畅通,则黄灯的作用可以清除路口尚未通过的车。但是如果前方道路拥堵呢?如图2所示:
我们可以看到,由于前言道路拥堵,后方又绿灯放行,这时,车辆几乎全部在路口“排队”了。从图上可以明显看出,左侧想左转的车辆无法通行。当绿灯过后,两侧直行的车辆亦无法通过。这样路口被这后来的车流“截断”了。这时,黄灯的作用就不应该仅仅是延时一段时间了。而是要等前言道路畅通后,才能转向绿灯,使得路口其它方向的行车均不受影响。
一种不成熟方案
如果想让黄灯不仅仅为一种简单的延时,那么就要让黄灯智能化,也就需要加装传感器。从识别拥堵的方式来看,可以使用硬件方式,如地感线圈。可以有效探测过往的车辆。如果此线圈长时间车辆未移动,则认为此时路口通告不畅,后面车辆不能通过,以保证其它方向道路畅通,但此方法需要施工,且维护较难。一旦出现问题需要断交施工;还有就是利用现在路口的摄像头,使用虚拟线圈技术,动态识别车辆。此方法的的优点为投资成本小,维护简单,安装方便。设置好摄像头后直接在后台“画”出线圈即可,对道路的影响最小,而且维护维修费用与摄像头一致。
这里我建议选用“虚拟线圈技术”方案。使用摄像头对视频进行抓取,然后对路面情况进行处理,这里并不要求高实时性,因此,以3秒为单位即可。通过与原有无车路面的图像与现有图像进行比对,得出是否有车滞留路面,从而控制黄灯的闪烁与更换。
这个方案,仍需要无线控制。“智能化”也比不了人脑,因此,当交警到达现场时,可以通过交通灯的控制器的标号来完成对交通灯的无线控制,方便交警现场执勤。
从选型上来看,视频处理器需要一颗DSP来处理图像,并运行适当的算法来完成车辆的识别。交警的手持设备可以考虑低成本cortex-m3系列的芯片,诸如stm32f103r系列的微处理器。
联网方面,可以采用数据与视频流一同传输技术或者通过现有的gprs网络传输,这两方面成本都不算太高。
希望我的简单观点能给专业人士一些帮助。
我非本专业领域的人士,以上观点为个人愚建,仅供参考。
关键词: 我心     中的     黄灯     控制     方案     初想
2013-02-15 18:04:01     打赏
看样子jackwang已经结束假期了!
2013-02-18 17:08:11     打赏
要做的工作还要很多的,我觉得这个还是需要一个团队来完善!
just a idea!
2013-02-21 11:34:54     打赏
只是为了防止这样的一种情况发生而在现有方案设计的上进行了适当的改进。
2013-02-21 13:06:59     打赏
谢谢鼓励,我会再接再厉的
共5条 1/1 1 跳转至页
