电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » ModelSource免费的原理图,PCB组件库 和 2D & 3D 模型下载
2013-02-18 14:25:42     打赏
          ModelSource是一个免费在线的工程模型数据库,它包括原理图,PCB组件库 和 2D & 3D  模型,帮助电子设计工程师大大节省设计时间和帮您消除手动建立图库的风险,拥有超过十万个PCB和原理组件的免费下载量。
     ModelSource的中文版使用教程:http://www.designspark.com/chn/nodes/view/type:knowledge-item/slug:modelsource-schematic-pcb-libraries-tutorial
     ModelSource有两种获取途径,一种当然是通过我们DesignSpark PCB Version4.0这个设计软件内的界面,另一种是如果你使用的是别的PCB设计软件,那么你可以使用DesignSpark网页版的ModelSource,其中包含了20种热门PCB设计软件的库文件下载格式。
                 从视频中我们看到如果你使用DesignSpark PCB Version4.0这款免费正版的软件,那么你下载的元件图将可以直接可以被拖拉进你的设当中。
         这一新版本的软件助力你更快的设计!
关键词: ModelSource     免费     原理     组件     模型     下
