表是别人送的,到手时表头平放和竖放指针偏移半个表头,机内电池都已经漏液严重,把表头线路板和机壳内都污染了。开始时简单清理下内部然后上电,发现各个档位都有错误,直流电压严重不准,测1.5v干电池能测出10v电压,然后转到交流档,表针直接左侧打底,转到欧姆档,表针直接右侧打底。。。。内部也有曾经烧电阻的痕迹,而且换的替代电阻和电路图也有出入。怀疑与电池漏液造成局部短路有关,没办法了,死马当成活马医,整个拆掉用酒精和清水刷洗几遍,然后开空调吹3个小时,期间又调整表头的平衡和灵敏度,然后等板子彻底干了,焊线,上电,测试。。。。
