整理杂物中发现一个08年的OLYMPUS相机充电器,相机早坏掉加上售后太令人气愤被我一气扔了,这个充电器由于性能不佳一直与杂物为伍。
图片说话:
有意思的几点:
外壳:铭牌直接做到外壳模具上,省成本也不易失落,前后壳通过中间的螺丝和四边8个卡扣固定,非常牢固,那颗坑爹的螺丝是内六星加上中间有突起,废了我一个内六星的批头(几乎变成圆头啦~),最后用一字批头慢慢拧开的,批头有点损,但螺丝竟只有轻微划痕。开壳也废了一个手机撬手,可见其结合非常紧密。
电路板:对于200mA输出的充电器来说,这电路真够罗嗦的,而且性能还不好 - 半个手掌大的充电器只有200mA的输出,原带的电池才700mAh,要三四小时才充满,而且电池发热得利害(这是我不用它的主要原因);形状怪异的变压器:右下方突出一个台阶状的线圈。
电路板与上盖的结合靠图中三个电池的卡簧,简单但其实非常牢固。
这个充电器结构设计可拿到90分,而电路却只能给59分!
记得我当时在七天内换过一套电充,但情况一样,相机用了不到半年修了两次。电池后来我干脆用万能充充电,几乎没怎么发热也充得足。
