电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » WhoAmI--退耦电容
WhoAmI--退耦电容
2013-03-01 12:53:23     打赏
          退耦电容
退耦电容(又称去耦电容),这个称呼我们经常听说,电路里面一大一小的并联电容就起到退耦作用。可是,其具体的作用与原理又是什么呢?
首先,让我们先了解一下什么是耦合。将两个或两个以上的电路连接起来并使之相互影响的方法,称为耦合。这种连接而成的网络称为耦合电路。常见的耦合方式有阻容耦合,变压器耦合,直流耦合和交流耦合。而去耦专指去除芯片电源管教上的噪声,该噪声是芯片本省工作产生的。
在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:
●电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。
●为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容器。如遇到印制电路板空间小而装不下时,可每4~10个芯片配置一个1~10uF钽电解电容器,这种器件的高频阻抗特别小,在500kHz~20MHz范围内阻抗小于1Ω,而且漏电流很小(0.5uA以下)。
●对于噪声能力弱、关断时电流变化大的器件和ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线(Vcc)和地线(GND)间直接接入去耦电容。
●去耦电容的引线不能过长,特别是高频旁路电容不能带引线。
参考:
1、《电容在电路中的作用得知方法》 songzhige 帖子地址:http://forum.eepw.com.cn/thread/222351/1
2、部分资料来源网络
关键词: WhoAmI--     退耦     电容
