电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » HD FIFO 记忆体可以快速的提升影像资料
2013-03-04 10:50:29     打赏
 Full HD FIFO DRAM 的基本结构FIFO(First in First out) 符合高速影像先进先出的结构,尤其适用于数码影像资料的暂存器使用。
以下列举其独特优势供您参考:
一.独立的写入/ 输出程序,较低的输入clock rate,可有效地为贵司简化开发成本以及时间。
二.支援影像/图像数位资料VGA到1080p,内部架构为8Mx 16bit记忆体架构,最高速度可达到150MHz,可满足1080p的设计需求。
三.具有输入/输出智能控制(enable control) , 可做双倍记忆体(double buffer)控制,在frame 图框控制编程上尤其方便。
參考:AVERLOGIC, ALTERA,XILINX.
关键词: 记忆体     可以     快速     提升     影像     资料
2013-03-06 10:27:25     打赏
HD FIFO DRAM可以抓取每個frame單張的資料作運算,USB3.0硬盤是儲存PC資料量與圖像運算不同!
