电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 移动式水表在线校准系统
移动式水表在线校准系统
2013-03-11 14:55:34     打赏
  介绍:
      水表在线校准能反映日常使用情况下的误差水平,移动小车上的上位机通过串口采集标准表便携式超声波流量计流量,通过计数器采集数字激光传感器由于被检水表梅花瓣指针转动产生的脉冲并转换成流量, 用标准表法实现在线校准。编程实现超声波流量计的校准和移动式水表在线校准系统,实现数据采集处理、 报表生成及数据存储等功能,利用 LabVIEW 的网络发布功能通过无线网络实现程序的远程访问,利用无线网络摄像机实现的远程监控。
  应用方案:
  移动式水表在线校准装置如图 1 所示,其中包括可移动小车、便携式超声波流量计、测厚仪、数字激光传感器、工业控制计算机和无线网络摄像机等设备。其中工业控制计算机、便携式超声波流量计、数字激光传感器和无线网络摄像机放置在活动小车上,便携式超声波流量计通过串口接入工业控制计算机,数字激光传感器通过数据采集卡接入工业控制计算机。工业控制计算机装有无线网卡,和无线网络摄像机都可以通过现场的无线网络与远程监控端实现通信。
  超声波流量计的瞬时流量是工业控制计算机通过串口读取的,在 LabVIEW 中选择串口资源的名称,然后设置波特率、数据位、校验位、停止位和流控制等参数,将命令写入端口,当串口字节数达到指定值时将串口数据读出,为便于后续程序中的计算需要将读取字符串转换成双精度类型的数据并分别提取出瞬时流量和累积流量值。根据《JJG 643-2003 标准表法流量标准装置计量检定规程》要求,标准表法流量标准装置在使用前需要对标准表进行校准,因此首先参照《JJG 1030-2007 超声流量计检定规程》利用水 流量实验室管道系统中的标准罐作为标准装置对便携式超声波流量计进行校准,然后利用校准后的超声波流量计作为标准表对水表进行在线校准。
  数字激光传感器的脉冲输出通过数据采集卡接入工控机,利用 LabVIEW 中数字事件计数 VI 对计数器 输入进行边沿计数。首先创建 DAQmx 通道,选择计数器并配置边沿计数的计数边沿、计数方向以及初始 计数,然后开始任务,进入循环后以设定的等待时间为间隔读取计数器结果,直到按下停止按钮或者产生 错误退出循环。退出循环后清除数据采集任务,并处理错误输出。根据水表齿轮参数算出的梅花瓣指针脉 冲与体积的关系可以将计数器结果换算成体积,即为水表的累积流量,然后与串口采集便携式超声波流量计累积流量计算得到水表累积流量的示值误差测量结果。
  程序中的报表生成功能主要基于 LabVIEW 软件的报表生成 VI,通过建立 Excel 模板并通过名称框进 行写入时的定位,然后在程序中将指定内容写入指定位置即完成报表生成。基于 LabVIEW 的报表生成过 程,大量的工作是设计数据报表的模板,参考《JJG 162-2009 冷水水表计量检定规程》以及其他流量计校 准数据记录表格内容和格式,通过将输入控件捆绑成簇减少子 VI 输入端子的数量,从而减少主程序中连线的数量,提高编程效率且使程序框图更清晰易读。
  利用 LabVIEW 的 Web 发布工具通过网页远程访问 VI 前面板,实现移动式水表在线校准系统的远程监控功能,配置 Web 服务器主要包括启动 Web 服务器,设置 HTTP 端口和访问权限等参数。配置完 Web 服务器之后,选择菜单栏工具里面的 Web 发布工具,根据提示完成 VI 的网络发布。
文章全文,回复可见:
——回复可见内容——
关键词: NI     传感器     LabVIEW     超声波流量
