使用注意事项: 1、本电源为三相输入,可三相三线输入,也可三相四线输入,任意一相输入线中断不影响输出; 2、电池路只做为电池充电回路,用户可配600——800mAH锂离子电池,当输入电源中断后,电池只为5V1不间断供电,不为其他路供电。 3、B端子只能接电池,不可与其他端子连接;电池路与5V1不隔离; 4、电池放电保护功能,在电池放电到6.5V时,电源关断电池,停止向负载供电,交流输入恢复后,电源为电池重新充电; 5、电源在没有交流输入时,即使接入电池,电池也不会为负载供电,交流输入后再断开,电池可0切换时间为负载供电; 6、K端子为供电检测,低电平时为交流供电,高电平为电池供电,此端子只为检测使用,不可直接带载,带载能力为5mA,K端子的负为5V1G。 7、保护接地(FG)应可靠接入大地,以增强抗干扰能力,如对电磁兼容要求较高,请另外加装滤波器。 8、因为此电源可能直接接在外部电源线上,线路浪涌及遭受雷击等较多,建议在电源的入口处加防浪涌滤波器,如果没有滤波器,至少在每条相线L与N之间需加压敏电阻,电阻选择直径20mm以上,耐压470V为宜,以免过电压致使电源损坏。
资源下载:
——回复可见内容——
