ADM3052 和ADM3053 隔离式CAN 收发器是业界率先提供信
号和电源隔离的集成器件,元件数量最多减少80% ,且电
路板空间最多缩减70% 。
ADM3052 CAN 收发器在4线CAN 总线配置与微控制器或DSP(数字信
号处理器)之间提供5kVrms 隔离,同时具有CAN 总线规范所要求
的物理层特性。4 线CAN 总线配置包括两条数据线、24V电源和电
源电流返回路径。ADM3052 集成了24V LDO(低压差调节器)、三 个
采用ADI公司i Coupler 数字信号隔离技术的通道以及物理层CAN 收
发器。ADM3052 还集成了线路故障保护和总线电源检测功能,后
者可向微控制器或DSP 提供隔离信号,指示24V总线电源是否存
在。
资源下载:
——回复可见内容——
