电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Allegro生产文件制作图解
Allegro生产文件制作图解
2013-03-12 22:55:08     打赏
ALLEGRO 生产文件图解说明 内容分为:A:Gerber files生成操作图解: B:钢网文件生成图解: C:SMT器件位号文件生成图解: D:ADT/ADB装备文件ALLEGRO装配文件打印设置图解: E:结构2D图生成图解: F:结构2D图生成图解: A:Gerber files生成: 产生光绘操作如下: 1;DBDOCTOR: 2:更新文件D码: 3:产生钻孔标示符: 友情提示:注意一定要所以的光绘层都打开才行。 4:生成钻带文件: 5:生成每层光绘: B:钢网文件内容: 说明:光绘文件直接从生成的层光绘中挑选出来即可。 钢网需要的光绘文件: 文件输出:一个打包的光绘文件即可。(需要是拼版后的钢网文件) 但是需要注意的是: (1):有下列情况的需要在光绘或PCB中删掉相应的钢网焊盘信息。(建议在PCB内去掉比较保险) A:手工焊接的器件。 B:弹片器件。 一般容易出现弹片的器件有: MIC,RECIEVER,SPEAKER,马达等。 C:SMT器件位号文件: 制作方式: 1:建议在ALLEGRO删掉相关没有用的器件即可。 2:把文件单位改为mm,精度为3; 原因:没有放入的器件就不会显示出来。 2:然后在REPORT/ PLACE COMPONENTS REPORTS. D:ADT/ADB装备ALLEGRO装配文件打印设置: 首先,先分别在ADT,ADB层调整好丝印: 然后:设置打印: ADB打印设置; 执行命令:file-plot:将出现下面的选项框: Adt打印设置: 执行命令:file-plot:将出现下面的选项框: 友情提示:ADB主要是需要选中MIRROR选项。 E:结构2D输出: 2D: 执行命名:file-export-DXF 2D图文件生成操作试图如下 友情提示:注意在输出的时候选择MM的单位。 F:结构3D输出: 执行命令:执行:file-export--IDF 3D图文件生成操作试图如下: 友情提示:3D使用的前提是需要在建立封装的时候先把器件的高度设置好
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: Allegro     allegro总结     Allegro
