因瞬间的犹豫而使有些机会擦肩而过,有些缘份因一时的任性滑落指间,许多感情疏远淡漠,无力挽回,只源 于一念之差,许多情感羞于表达,深埋心底,成为一生之憾! Setup/ Vias…命令 Allegro/APD 支持三种类型的过孔如下说明: 通孔(Through-hole Via):贯穿所有层的孔。 盲孔(Blind Via):连通外层(Top 层或 Bottom 层)和内层的孔。 埋孔(Buried Via):连通内层的孔。 Idea Tsai 51 9/21/2007 因瞬间的犹豫而使有些机会擦肩而过,有些缘份因一时的任性滑落指间,许多感情疏远淡漠,无力挽回,只源 于一念之差,许多情感羞于表达,深埋心底,成为一生之憾! 通孔需要在 Padstack Editor 中建立和编辑,盲孔和埋孔一般在 Allegro/APD 中定 义,有两种方法,手动和自动定义: Define B/B Via 手动定义 选择 setup-Vias-Define B/B via…打开下图所示对话框。 盲孔/埋孔的定义是基于通孔的,Allegro/APD在定义盲孔/埋孔时,将作为参考的通 孔的参数拷贝给所定义的盲孔/埋孔,然后将盲孔/埋孔不需要连通的去掉。 定义盲孔/埋孔进,先在上图所示的对话框中的 Padstack to Copy栏中输入作为 参考的通孔名。也可以单击右边的 按钮,打开Select a Padstsck列表,从 中选取焊盘,然后再选择 StartLayer和 End Layer,并在 Bbvia Padstsck栏中 输入所定义的盲孔或埋孔名字,最后单击 Add BBvia按钮,添加盲孔或埋孔。所 有的盲孔和埋孔添加完毕后,单击OK按钮完成盲孔和埋孔的定义。 Auto Define B/B Via 自动生成 如果需要定义大量的盲孔和埋孔,则可以通过自动定义的方式可以节省时间,在这 种方式下 Allegro/APD 给所有可能的层对之间设立盲孔和埋孔。在 Allegro/APD 中 选择 setup-Vias- Define B/B Via…打开下图所示对话框: Idea Tsai......。
资源下载:
——回复可见内容——
