电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Allegro 中走線長度的設定
Allegro 中走線長度的設定
2013-03-12 23:18:22     打赏
Allegro 中走线长度的设置 PROPAGATION DELAY PROPAGATION DELAY 这个设定主要用来对 Net 绝对长度的设定,如要求设定一组 Net的长度要 在 Min Mil 到 Max Mil 之间的话,就可以用这种设定来完成. 要求走线 Net 长度在 Min 与 Max 之间就正确,否则会有 DRC 错误提示 设定步骤 1. 点击菜单 Edit>Properties 2. 选择要设定的 Net 3. 选择 PROPAGATION DELAY 4. 输入设定的值 (下面会对值的写法作介绍) 5. OK 设定值的写法 如果一个 Net 只有连接两个 Pin 就可以用下面这种语法: L : S : min : max , L:S 是固定格式就可以了,后面的 min 是 Net 长度的最小值,max 是最大值 如果只要求 Net 长度在多少之内就可以省略 min 值,如: L : S : : max 相反如果只有求在多少以上就可以省略 max 值,如: L : S : min : 如果一个 Net 连接多个 Pin,而只要求某个 Pin 到某个 Pin 的走线长度在多少范围内就可以, 这种情况的设定就相对复杂些,具体要写出连接的 Pin,语法见下面: Ux1.Piny1 : Ux2: Piny2: min: max , 就是前面要写出具体从那个零件的哪个 pin 到哪个零件的哪个 pin, 下面是实际的例子: PROPAGATION DELAY = L:S:1200 MIL:1400 MIL 后面蓝色部分就是要在设置是输入的,其实 MIL 可以省略会自动产生,设定走线长度要求在 1200Mil 到 1400Mil 之间, PROPAGATION DELAY = L:S:1200: 设定走线大于 1200Mil 就可以了 PROPAGATION DELAY = L:S: :1400 设定走线小于 1400Mil 就可以了 PROPAGATION DELAY = U1.2:R1.1:500:600 设定U1的Pin2到R1的Pin1的走线长度在500......
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: Allegro     allegro总结     Allegro
