电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » allegro常见问题集锦
allegro常见问题集锦
2013-03-12 23:19:57     打赏
Allegro 使用中的问题集锦(Q:question A:answer) 1. Q:我的 ALLEGRO 是 14.0 版本的,FILE——EXPORT——后面就没有看到 SUB DRAWING的命令了。如果用 EDIT——COPY的话又不能把 A板的线贴到 B板上,我该怎 幺办? A: 是不是你启动 Allegro 时 Cadence Product Choices 没选好,要选 PCB Dedign Expert 或 Allegro Expert~~~ [此贴被 apple在 2004-06-21 2:12 PM重新编辑] 2. Q: 在 ALLEGRO中,找个器件好难啊,他只是点亮器件而光标不移动到器件那里。请问 各为大侠,有没办法可以象 POWERPCB 那样,查找零件时光标跟着移动? A:确认将组件点亮后,将鼠标移动至右下角的小显示框中,单击左键,光标即可自动转到所 点亮的组件处. 3. Q: 将 logic edit enabled打开后,只能删除单个的 net, logic edit enabled打开 ".是从何处 打开 A: 在 14.2中的操作: Setup -> User Preferences Editor -> Misc -> logic edit enabled然后可以在LOGIC/NET LOGIC 下删除 NET。 4. Q: 想移动组件的某一个 PIN , 请问该如何做。用 move 命令, 总提示 Symbol or drawing must have UNFIXED PINS property。 A: edit -> properties 选中要 move Pin的组件的 symbols,增加 UNFIXED PINS 属性即可。 5.Q: how can i get rid of the "dynamic length " dialogue box? A: Setup -> User Preferences Editor ->Etch>allegro etch length on 6 .Q: 请问如何将以删除的 PIN N......。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: Allegro     allegro总结     Allegro
