在论坛里看到很多制作移动电源的,大部分都是在网上购买现成的组件然后在组件组装下,比较简单。缺少DIY的乐趣,我个人认为DIY不仅是把各种器件组装起来完事,而且要能在动手过程中学到一定的知识和经验最为重要。 还有分享也很重要。 进入主题: 用一些平时没用的材料来做一个移动电源,介绍一下主要的器件----电池。
Ni-Cd 是镍镉电池,1800mAh 里面是5个1.2V电池串联起来的,电压为6V。
用2组串联,输出电压12V左右,充满电情况下。一般情况在10V左右,为啥呢,因为镍镉电池串联效果不好。
这个也是拆机件,从公司废旧电路板上拆下来的。 接线就按照下面电路图接就可以了。外围电路很少,就4个。感慨集成电路就是好。
周围的元器件-电容,电阻,USB接口,电源接口,保险之类的。这些东西在我办公室比较容易找到。
上图是USB接口定义。
左边那块是前面做,用的是L7805-三端稳压电路。但效果很不好,充电时发热很严重,烫手。效率很低。电池的能量一半损耗在发热上了。
由于没有好的外壳,只能先将就下。电池上装了个发光LED,用于晚上照明,保险也在电池上,防止短路起火。
下面就重点介绍一下现在智能手机充电接口识别电阻。
核心部件就是那个LM2596了,原理图这个应该看得懂吧! |
共1条
镍氢电池做的移动电源(转帖)
只看楼主 1楼
关键词: 移动电源
共1条
