电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 电阻选型
电阻选型
2013-03-14 22:58:57     打赏
1、电阻的作用
电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等,电阻在选型时主要关注以下参数:
标称阻值、元件封装形式与尺寸;
允许误差、额定功率、电压系数、温度系数;
电阻寿命、老化系数;
实际需要、性能和成本等综合考量。
2、电阻的分类
在电子电路中常用的电阻器有固定式电阻器和电位器,按制作材料和工艺不同,固定式电阻器可分为:膜式电阻(碳膜 RT、金属膜RJ、合成膜RH和氧化膜RY)、实芯电阻(有机 RS 和无机 RN)、金属线绕电阻(RX)、特殊电阻(MG 型光敏电阻、MF 型热敏电阻)四种。
2.1碳膜电阻
碳膜电阻(碳薄膜电阻)为最早期也最普遍使用的电阻器,利用真空喷涂技术在瓷棒上面喷涂一层碳膜,再将碳膜外层加工切割成螺旋纹状,依照螺旋纹的多寡来定其电阻值,螺旋纹愈多时表示电阻值愈大。最后在外层涂上环氧树脂密封保护而成。其阻值误差虽然较金属皮膜电阻高,但由于价钱便宜。碳膜电阻器仍广泛应用在各类产品上,是目前电子,电器,设备,资讯产品之最基本零组件。碳膜电位器的电阻体是在马蹄形的纸胶板上 涂上一层碳膜制成。它的阻值变化和中间触头位置的关系有直线式、对数式和指数式三种。碳膜电位器有大型、小型、微型几种,有的和开关一起组成带开关电位器。还有一种直滑式碳膜电位器,它是靠滑动杆在碳膜上滑动来改变阻值的。这种电位器调节方便。
2.2金属膜电阻
金属膜电阻(金属膜电阻)同样利用真空喷涂技术在瓷棒上面喷涂,只是将炭膜换成金属膜(如镍铬),并在金属膜车上螺旋纹做出不同阻值,并且于瓷棒两端镀上贵金属。虽然它较碳膜电阻器贵,但低杂音,稳定,受温度影响小,精确度高成了它的优势。因此被广泛应用于高级音响器材,电脑,仪表,国防及太空设备等方面。
2.3金属氧化膜电阻器
某些仪器或装置需要长期在高温的环境下操作,使用一般的电阻会未能保持其安定性。在这种情况下可使用金属氧化膜电阻(金属氧化物薄膜电阻器) ,它是利用高温燃烧技术于高热传导的瓷棒上面烧附一层金属氧化薄膜(用锡和锡的化合物喷制成溶液,经喷雾送入500~500℃的恒温炉,涂覆在旋转的陶瓷基体上而形成的。材料也可以氧化锌等),并在金属氧化薄膜车上螺旋纹做出不同阻值,然后于外层喷涂不燃性涂料。其性能与金属膜电阻器类似,但电阻值范围窄。它能够在高温下仍保持其安定性,其典型的特点是金属氧化膜与陶瓷基体结合的更牢,电阻皮膜负载之电力亦较高。耐酸碱能力强,抗盐雾,因而适用于在恶劣的环境下工作。它还兼备低杂音,稳定,高频特性好的优点。
2.4实芯电阻
用碳质颗粒壮导电物质、填料和粘合剂混合制成一个实体的电阻器。 并在制造时植入导线。电阻值的大小是根据碳粉的比例及碳棒的粗细长短而定。
特点:价格低廉,但其阻值误差、噪声电压都大,稳定性差,目前较少用。
2.5线绕电阻
线绕电阻(钢丝缠绕电阻)根据外面包裹的材料不同,又有水泥电阻和其他电阻,水泥电阻采用镍,铬,铁等电阻较大的合金电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热,耐湿,无腐蚀之材料保护而成,再把绕线电阻体放入瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。而不燃性涂装线绕电阻的差别只是外层涂装改由矽利康树脂或不燃性涂料。它们的优点是阻值精确,低杂音,有良好散热及可以承受甚大的功率消耗,大多使用于放大器功率级部份。缺点是阻值不大,成本较高,亦因存在电感不适宜在高频的电路中使用。
2.6敏感电阻
   对某种介质敏感的电阻也常被当作传感器来使用,敏感电阻是指器件特性对温度,电压,湿度,光照,气体, 磁场,压力等作用敏感的电阻器。 敏感电阻的符号是在普通电阻的符号中加一斜线,并在旁标注敏感电阻的类型,如:t. v等。
2.7 贴片电阻
贴片电阻(片式电阻)是金属玻璃铀电阻的一种形式,它的电阻体是高可靠的钌系列玻璃铀材料经过高温烧结而成,特点是体积小,精度高,稳定性和高频性能好,适用于高精密电子产品的基板中。而贴片排阻则是将多个相同阻值的贴片电阻制作成一颗贴片电阻,目的是可有效地限制元件数量,减少制造成本和缩小电路板的面积。厚膜片式电阻器产品使用的电子浆料包括有:背电极浆料、面电极浆料、电阻浆料、一次玻璃浆料、二次保护浆料、标记浆料、端电极浆料。
贴片电阻的组成材质有:
电阻的表示方法有直标法、数表法和色标法。
3 电阻的特点
3.1标称阻值
标称在电阻器上的电阻值称为标称值。单位:Ω、kΩ、MΩ。在规定条件下,测量电阻器所得到的阻值叫做实际阻值,标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的。不是所有阻值的电阻器都存在。
3.2阻值允许误差
电阻器的实际阻值对于标称值之间可以有偏差,这一偏差的最大允许偏差范围称为允许误差。误差代码:F 、G 、 J、 K 、M… (常见的误差范围是:0.01%,0.05%,0.1%,0.5%,0.25%,1%,2%,5%,10%,20% 等)
3.3额定功率
指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率。常见的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 5W 、10W ,一般贴片电阻的功率所对应的封装为:0402→1/16W、0603→1/10W、0805→1/8W、1206→1/4W、1210→1/3W、1812→1/2W、2010→3/4W、2512→1W
3.4稳定性
3.4.1温度系数
电阻温度系数(temperature coefficient of resistance 简称TCR)即单位温度引起的电阻值的变化。单位ppm(Part Per Million)表示百万分之几,比如:标称阻值为1k的电阻,温度系数为±100ppm/℃,意为温度变化一摄氏度,电阻值的变化为1k±0.1Ω,变化100℃,阻值变化为1k±10Ω,精度非常高了。电阻的温度系数精密级的在几十ppm,普通的是200~250ppm,最差的也不过500ppm。实际应用时,通常采用平均电阻温度系数,定义式如下:
 TCR(平均)=(R2-R1)/R1(U2-U1)
式中:R1、R2 分别为温度 t1 和 t2 时的电阻值
3.4.2电压系数
电压系数a表示电压每变化1伏时,电阻器阻值的相对变化量, 单位1/伏,定义式:
a=(R2-R1)/R1(T2-T1)
式中:R1、R2 分别是电压为 U1 和 U2 时的电阻
3.5 额定电压
额定电压为标称阻值与额定功率的乘积的平方根计算出的直流或交流的有效值电压。
3.6 工作温度
各种具体型号的电阻器都有规定的额定环境工作温度范围,在实际使用中不应超出规定的环境工作温度范围。
3.7 电阻率
对于线绕电阻因为绕线的线材不同就有不同的电阻率,电阻率表示制成电阻材料的电阻率,单位是欧姆•米(Ω•m),电阻率只与物体的材料和温度有关,有些材料的电阻率随着温度的升高而增大,有些反之。通过阻值等可以推算出电阻率的公式为ρ=RS/L
L——绕制成电阻的导线长度,国际单位制为米(m);
S ——绕制成电阻的导线横截面积,国际单位制为平方米(㎡) ;
R ——电阻值,国际单位制为欧姆(Ω)。
以下是一些材料在 20℃时的电阻率(Ω• m)
  银 0.016
  铜 0.0172
  金 0.022
  铝 0.029
  锌 0.059
  铁 0.0978
  铅 0.206
  汞 0.958
  碳 25
3.8 其他
除了上述的电性参数外,电解电容还有存储温度、气候条件、温湿循环、引线强度、可焊性等可靠性项目。
关键词: 电阻     选型
2013-08-22 21:03:46     打赏
求详解··············
