电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 讲一下几种常用灯具安装要求和方法
讲一下几种常用灯具安装要求和方法
2013-03-15 15:39:59     打赏
家居灯具的安装要根据不同的种类而定,吊灯、吸顶灯、壁灯等都有其各自的安装方法,下面向大家介绍几种常用灯具的安装要求和方法。
(一)安装要求
1、灯具及配件应齐全,应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。
2、安装灯具的墙面吊顶上的固定件的承载力应与灯具的重量相匹配。
3、吊灯应装有挂线盒,每只挂线盒只可装一套吊灯。吊灯表面必须绝缘良好,不得有接头,导线截面不得小于0.4平方毫米。在挂线盒内的接线应采取防止线头受力使灯具跌落的措施。重量超过1千克的灯具应设置吊链,当吊灯灯具重量超过3千克时,应采用预埋吊钩或螺栓方式固定。吊链灯的灯线不应受到拉力,灯线应与吊链编叉在一起。
4、以白炽灯作光源的吸顶灯具不得直接安装在可燃构件上;灯泡不得紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5毫米时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。白炽灯的功率不得超过灯具所允许使用的最大功率。
5、荧光灯作光源时,镇流器应装在相线上,在灯具上应有防止灯脚脱落外壳,且在灯盒内应留有余量,巨型灯具的边框与顶棚的装饰直线平行,灯具的边框应紧贴在顶棚面上。
6、螺口灯头相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上,灯头的绝缘外壳应完整、无破损和漏电现象。
7、固定花灯的吊钩,其直径不应小于灯具挂钩,且灯的直径最小不得小于6毫米。
关键词: 灯具     安装
