电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » VSM025A型霍尔电压传感器
VSM025A型霍尔电压传感器
2013-03-19 22:39:37     打赏
电压传感器(6)VSM025A(1) 1、测量电压时,Ri电阻串联在传感器原边回路上,为使传感器达到最佳精度,尽量选择Ri的大小使输入流为10mA左右。 2、工作范围:考虑到初级线圈内阻(与Ri相比,为保持温差尽可能低)和隔离,此传感器适用于测量10~500V电压。为确保测量电阻的稳定性,Ri的功率为额定功率的4倍以上(一般在10W以上)。 3、当传感器焊接到线路板上时,需用低温烙铁,焊接时间尽量短,否则将有可能造成管脚内部联线开路。 4、电路板上安装传感器的插孔位置必须与管脚尺寸完全吻合,不可人为挤压管脚,否则也由可能造成管脚内部联线开路。
资源下载:VSM025A型霍尔电压传感器_1357701677140.pdf
关键词: 智能传感     加速度传感器功能及特性     霍尔传感器工作原
